hp dv6-3060er bios
Пришёл ноутбук с залитой клавитурой, стартует нет изображения. Плата по центру перегнута была, очень греется северный мост Radeon IGP 216-0752001, решил для начала разобраться с бивисом, с support bios имеет больший размер чем 2мб - как правельно обрезать незнаю.
Прошивал тупо сверху - бук молчит вообще, прошивал вот этим notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=378760#p378760 - также ноутбук "в царстве мёртвых" - нет никакой реакции, хотя на кнопку 3.3в приходит. По возвращению старого бекапа теже симптомы - нет изображения на внешнем и внутренном дисплеях, греется северник. Северник прогрел, проц Atlon II махнул - ситуция не изменилась. Модель платы: LX89 DA0LX8MB6D1 rev: d. Модель ноутбука dv6-3060er, product: WY923EA#ACB, s/n: CNF0216HZS. Dump bios прикрепляю.
Заранее спасибо.
old_3060er.rar1.1 МБ
Аватар пользователя rzdpasha
А ту Кванту после болгарки не задарите? (USB-разъёмы нуны) Не, ну ЮМ тоже можете выпилить предварительно, м.б. в хоз-ве однажды пригодится - дохнет реже, чем СМ.. :)
P.S. Методику Вашей замены обсуждать и не буду вовсе (ужасть), но что интересно и попахивает "чудом" -
изображение появляется до заставки win7 и дальше пропадает
- а если при этом подключен внешний дисплей, то как там обстоят дела? Есть ли изо? Или допустим так: загрузиться в безопасном режиме и на матрице посмотреть?
И возможен вариант что просто стоят не те драйверы при загрузки винды?
Бывает и такое, хотя гораздо реже, а так - симптомы умирающего ГПУ. Лень гуглить - видео здесь дискретное или из СМ растёт - не знаю.
P.P.S. Так а зачем всё-таки надо было плату болгарить (гробить)? И уж если ставить СМ, то только не "зомби" с платы с непонятной историей, а новый. Да и на нормальном оборудовании (не обсуждается). По процессору - сами гуглите, нужен S1G4.
тема в принципе решена - скол процессора, замена s1g3 не катит.
Спасибо, 90% юмора оценил, 10% нужного уже с большим опозданием давно ясно.
за подарками к деду морозу, я вообще-то за такие платы плачу деньги.
Бедные платы.. А могли ещё жить да жить...
