hp 4515s,
H926.5-1
48 4Gk06 011
На кнопке 0, греется и пищит шим(RT8205).
pin 17 - 2.1в
pin 8 - 0в
После снятия RT8205 на входе(pin 16) появилось 19в. и пропал писк.
У кого то было такое, дело только у шиме, боюсь паять что бы снова не сгорел(да и нету у наличии)
это понимать так, что включали без RT8205? тогда, вероятно, пропал не только писк
а что еще?
ну, например смысл самого ремонта (вот только не говорите, что предусмотрительно зашунтировали подвешенные затворы ключей)
...ложки нет
нет
и что теперь?
Ну, что что, смотрите что приходит на RT8205, и если все гут - меняйте этот злополучный ШИМ, так как он в КЗ.
ок, спасибо, поменяю отпишусь.
ExSlave писал(-а):
если вы невнимательно прочитали, напомню, что RT8205 - снят, в сферическом вакууме на RT8205 ничего не приходит, если вы предлагаете автору измерить при снятом RT8205 - то автор эту глупость уже сделал, если не понимаете, почему так делать глупо - бегом в поиск по форуму
makarog, а как же VIN? И я не сказал ни слова про то, что снят или нет. Я делаю так: Не снимая ШИМки, меряю, если все в порядке, то и снимать незачем, если что-то не так, отключаю бук, снимаю, тестирую ШИМку, убеждаюсь, что проблема в нем и меняю его. Но без установки ШИМа или при его отсутствии бук включать нельзя, всмысле, даже подрубать БП.
разжуйте-ка поподробнее плиззз
...ложки нет
