приветствую обитателей форума
что имеем:
мать - серверная Tyan thunderbolt s1837 (UANG-L). 440gx, 2xslot1.
описание тут tyan.com/archive/products/html/thunderbolt.html
процы - Pentium 3-S (1133/133/512).
простенький переходник слот1-сокет370. из перемычек есть:
промежуточная цель - просто запустить туалатин.
основная цель - завести эти процы на этой матери в дуале (ну и в идеале на 133 шине, но это отдельный разговор).
в своих поисках использовал статью на ром.бай, эту ferra.ru/online/system/s21427/page-1/ и еще парочку.
на данный момент недоступна даже промежуточная цель.
для начала я добился работы на tyan коппермайна 1000EB.
хоть на переходнике и написана поддержка коппера, просто так заводиться он не хотел.
завелся после изолирования контакта AM2 (кембриком) и соединения перемычкой ног X4 и AH4.
что наводит на мысли о ppga-шности переходника :/
дальше, сохраняя переделки под коппер, добавил следующее:
изолировал AN3, AK4, AJ3, AF36.
перемычка AK4-AK26 (на vtt тоже пробовал).
соединил между собой G35-G37, AD36-U35-U37-S37.
после этих (и даже меньших) переделок на abit bx-6 и чайнике 6btm туалатин нормально запускается, на tyan - не стартует, хоть ты тресни.
из наблюдений:
- мать должна держать напругу <1,8, т.к. копперу она автоматом дала положенные 1,75В.
- раз работает коппер, значит, должен и тулик.
- мать позволяет выставлять шину только из биоса. (на плате только джамперы выставления частоты проца, исходя от множителя - бред.)
- с коппером мать не реагировала на изолирование BSEL [0:1]. что на сокете переходника, что на контактах слота.
- перемычки на переходнике мало на что влияют. на BX всё работает со всеми снятыми перемычками.
патчером проработал последний доступный биос для этой мамки (AMI). толкового отчета об изменениях он не выдал. отчет выглядел так:
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : -> fixed.
Tweak options addinng:
пока копаюсь дальше.
что еще можно попробовать?
1) у этой мамки БИОС АМИ - соответственно могут возникнуть разнообразные косяки. С Авардами проблем нету. На начальном этапе рекомендуется просто с помощью AMIBCP добавить в прошивку БИОСа микрокоды для старших копперов и туликов и посмотреть что будет.
2) поиграться с VID'ами на переходнике и посмотреть может ли физически мать выставлять необходимое для туликов напряжение. То что мать поддерживает копперы вроде как не означает, что она электрически поддержит и тулики.
3) рекомендуется разжиться брендовыми переходниками под Tualatin типа PowerLeap или более дешевого аналога FTK Slot/Z. Можете посмотреть инфу по ним или в нонешней, или в старой версии форума. Идея в том, что переделанный переходник необязательно будет стабильно работать на _двух_процессорной материнской плате. Кстати, для двухпроцессорных плат есть одна дурость - они при работе с одним процом требуют заглушку во второй слот. В качестве заглушки подходит или специализированная, или простой пустой переходник (без процессора)... ВотЪ. Пока идей больше нет и будет думать, а Вы пробуйте высказанные мысли на практике.
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
о! радует быстрый ответ!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
коппер заводился на 100 шине и опознавался, как P3-750.
на 133 шине после POST мать выдавала ошибку - BSP CPU Error Microcode.
т.е. делаю вывод, что проц запускается, даже, если микрокода его мать не знает.
может, есть ссылка под рукой, как добавлять микрокоды?
ок, попробую.
хм. я считал, что так, с учетом переделок.
а в чем конкретно может быть электрическая несовместимость?
хм
а причина этого и способы решения известны?
эта плата нормально стартует и с 1 коппером и с 1 P3-600 (katmai), так что к ней это вряд ли относится.
ок, спасибо за подсказки...
я тут пока решил перемычки прозвонить на переходнике.
и это ужас. то ли китайцы маркировку перепутали... то ли я не знаю... контакты перемычки, по маркировке причастной к выбору типа процессора, звонятся на BSEL1 на сокете, А14 на слоте и третий контакт - АК30 на сокете. у тулика он reserved. ща ищу что он есть у PPGA....
ну, хотя бы то, что китайцы порой такое наворотят, что фиг разгребешься. Да и всякие переделки надежности, ну, точно не добавляют (например, мало ли переделка отвалится - можно заклеить, но все равно не 100% выход, или помехи там давать будет какие-нибудь). А тем более из PPGA сразу в FCPGA2.
занятно. Может там по частотам, а не по степпингам идет определение? Это так... мысли вслух. Ну, и сокетные камни программно от слотовых мамки отличают.
ссылки нет, но метода простая:
1) AMIBCP вычленить модуль микрокодов (там есть опция с названием содержащим "extract module", точнее не скажу)
2) найти эталонный модуль микродов или слепить его самостоятельно (модуль микрокодов представляет собой микрокоды просто последовательно склеенные в один файл). Можно взять микрокоды из комплектации патчера разных версий.
3) вставить AMIBCP полученный модуль в БИОС.
по ходу дело идет к сворачиванию данного проекта...
добавил микрокоды.
но с коппермайном на 133 шине всё равно мать дальше поста работать отказывается.
с туликом всё глухо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
