Samsung hd120ij (sata)
s/n: S0AEJ1IA100106
P/N: 1201J1FA139272 P/V FS
Добрый день, всегда хотел вникнуть в ремонт HDD,
сам работаю в сц но по другой специфике в рабочем компе сдох винт,
сдыхал плавно... Сначала винт стал временами медленно работать,
затем при загрузке пк появлялась надпись с просьбой заменить винт, только слили всю инфу, он больше не завелся..
SPW 0000 NoLk
SpnOk
spd: 0000 0000 0000
ADC: FFFF
DAC: A293
H: +00000
SK C: 00011D9B
ENG>SRV>
SvoTbl Loaded
BD
FdtTbl Loaded
??????????Sb
WriteSctLog -- buffer not valid
В помойку, или можно что-то попробовать еще??? Руки прямые, оборудование в т.ч. паяльная станция есть..
Просьба не кидать камнями, а пояснить с чего начать...
Ну стандартно же - чистить контакты, не помогло - бурнить коли данных важных нет на нем. Не может он считать что-то из служебки, потому и отваливается. После софт-ресета выйдет в готовность, но даст ли доступ к поляне - вопрос...
чистить контакты - ничего не изменилось
бурнить - что такое SelfTest вкурсе, поясните как и чем???
Софтресет - как и чем?
Ткните носом хотябы, а не кидайте камнями,
тема очень интересна для меня а информации в свободном доступе найти не удалось...
Я так понимаю дальнейшие манипуляции возможны только через COM порт, т.к. по SATA он не отвечает совсем?
p.s. всякие там hutil, vtool и т.д. скачал
Почитайте тему для новичков. Комплекты - у spruts80 на страничке; желательно - посмотреть родной в IDFY модуле (или FSI? как там он на дельфи зовется) и юзать его. Для запуска - поправить заголовок бурн-скрипта или затереть его вообще. Софт-ресет подавать тем же втулом, hddl или чем угодно, ессно через sata-ide (jmicron предпочтительнее) либо на intel плате с эмуляцией IDE на SATA портах.
Если инфы этой мало - есть огромный топик на руборде...
