gtx 580 нужен datasheet на up6282
разбирался с картой, и из 12 фаз ее питания работает только 10 , до замены шимов и двух пар мосфетов работало 6 , но вот с одной фазой разобраться не могу , есть на этой плате индикатор светодиодный работы фаз , так вот с одного шима по одному из каналов не идет генерация и все тут , вся обвязка цела , прозвонил входа и выхода , все нормально звонится , а на выходе 0 , при этом этот выход идет на светодиод через резистор 6.8к , так вот при прозвонке корпус - этот резистор -загорается светодиод , и только он один загорается при аналогичной прозвонке других шимов , казалось бы что шим неисправен , но ставлю один , другой , а картина та же , только один канал работает .
шимы купил в китае партию , может шимы такие ? confused
может все-таки uP6282AD? ... да один *** не могу найти, единственное есть схема на материнку MSI MS-7732 где она (uP6282)применяется.
msi_ms-7732_rev_1.1.pdf 831.6 КБ
карта и на 10ти фазах не греется ,но посмотрел схему по ссылке , разводка не такая как на видюхе ,надо будет подробнее пересмотреть . где то номерация выводов напутана
