gtx 560 нет изображения
есть гтх 560. при включении не выводит изображение.
первоначально не виделась в системе но после перепайки резюка и восстановления питания на память стала видна в системе.
проблема - при попытке прочитать биос пишет - Supported EEPROM not found
в чем может быть проблема? подскажите в каком направлении копать дальше.
прошил асусом
ну и ? заработало?
работает но разрешение 640х480 8 бит
Поле Значение
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Asus ENGTX560 DC
Версия BIOS 70.24.18.00.01
Кодовое название ГП GF114
PCI-устройство 10DE-1201 / 1043-83B5 (Rev A1)
Число транзисторов 1950 млн.
Технологический процесс 40 nm
Размер кристалла 364 mm2
Тип шины PCI Express 2.0 x16 @ 1.1 x16
Объем видеоОЗУ 1 ГБ
Частота ГП (Geometric Domain) 50 МГц (исходное: 810 MHz)
Частота ГП (Shader Domain) 101 МГц (исходное: 1620 MHz)
Частота RAMDAC 400 МГц
Пиксельные конвейеры 32
Единицы наложения текстур 56
Объединённые шейдеры 336 (v5.0)
Аппаратная поддержка DirectX DirectX v11
Пиксельная скорость заполнения 1600 Мпкс/с
Тексельная скорость заполнения 2800 Мткс/с
Свойства шины памяти
Тип шины GDDR5
Ширина шины 256 бит
Реальная частота 67 МГц (QDR) (исходное: 1002 MHz)
Эффективная частота 270 МГц
Пропускная способность 8640 МБ/с
Загрузка
Графический процессор 0%
Контроллер памяти 0%
Video Engine 0%
Выделенная память 0 МБ
Динамическая память 0 МБ
nVIDIA ForceWare Clocks
Standard 2D Графический процессор: 50 МГц, Шейдер: 101 МГц, Память: 135 МГц
Low-Power 3D Графический процессор: 405 МГц, Шейдер: 810 МГц, Память: 324 МГц
Performance 3D Графический процессор: 810 МГц, Шейдер: 1620 МГц, Память: 2004 МГц
айда показывает что все ок. но как начинается загрузка винды сначала цвета нормальные потом все искажается.
Ну другой биос пробуйте. Качайте все techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=&manufacture... и по порядку шейте, до тех пор пока не заработает. Если не заработает ни с одним из биосов можно предположить что проблема есть в чём-то ещё
короче надо оригинальный биос, асус с глюками, гигабайт также примерно, от палит так вообще в галюнах все стало и винда не грузится. все 560гтхки у всех частоты одинаковы
не катит. двумя от асуса шил. на 810\1002. загрузка начинается и как только прогружается ось начинаются полоски зеленые, а рабочий стол 640х480 8 бит и в устройствах с желтым значком
Качайте все . и по порядку шейте,
залил оригинальный биос.
в паре с интеграцией все ок. дрова ставятся.
когда грузимся с трупа ситуация не изменилась. так же появились артефакты при старте пк. карта определяется потом экран покрывается красными квадратами потом начинается загрузка оси. цветок вроде сначала с нормальной битностью при прогрузке дров горизонтальные зеленые полоски и вываливается на рабочии стол уже 640 на 480 и 8 бит
Ну значит проблемы с чем-то, что связано с памятью. Это может быть как глючный текстолит ( рассыпуха) так и глючный модуль памяти либо контроллер памяти. Вобщем дальше сами- поять гпу/ память.
да кстати померял напругу на памяти. с 1,61 проседает на 1,4 вольта при запуске системы
