gtx260 896MB 448 bit 2000MHz зависает в 3d
Доброго времени суток. имеется данная видеокарта (chaintech) с проблемой зависания в 3д. Сколов никаких нет. к сожалению, трафаретов на него нет, как и нового чипа и осцила тож нет. После прогрева ГПУ карточка прошла несколько тестов в 3дмарке, а потом зависла. Поэксперементировал с рива тюнер, то же самое. Подскажите пожалуйста в чем еще могут быть проблемы из-за чего видяшка может виснуть?
какая темп. в момент зависания?
температуру не замерял, но на ощупь, с обратной стороны, тепло, не сказать, что накаляется. Видеокарта зависает уже сразу как включаю 3дмарк
Аватар пользователя Bishop
В вашем понимании термин "прогрев" что означает? До плавления, с флюсом, с покачиванием (ну т.е. как результативно) или просто погрели?
Тесты видеопамяти погоняли?
в 3Д нагрузка на питальник резко увеличивается, неплохо бы посмотреть, что там с кандёрами, дросселями...
В GPU-Z слить прошивку, сличить с оригиналом или проверить, мож битая...
...ложки нет
прогрел, До плавления, с флюсом, с покачиванием. матс прогнал - ошибок нет. при внешнем осмотре ничего странного не заметил. а биос еще пробывал, попробую.
возможно поработает месяцок
А их и не будет (на G200), если карта в 3d вылетает .
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Читал прикольную статью где описывались ГПУ с неплотной крышкой (не прилегала плотно к кристалу и засохшая термопаста) недавно и на форуме на неё сылку выкладывали в ремонте ВК. И при малейшей нагрузке впадал в кому.Так что контроль температуры обязателен.
