gf 6800 gs проблема с питанием
Здравствуйте. Кто поможет с проблемой. Имеется карта PALIT GF6800GS/XT 256Mb DDR3 AGP. При загрузке драйверов пишет, что недостаточно питания, проверьте свой БП и ставят ограничение в производительности. Но проблема не в нем, т.к его мощность 550 Вт и на нем тестились множество мощных видеокарт. Напряжение питания на GPU 1,34V что в 3D что в 2D. На памяти 2,1V. Частота GPU что в 3D, что 2d одинаковы, хотя должна возрастать с 350 до 450Мгц. Сколов и трещин нигде нет. По словам владельца косяк начался после того как у него умер БП. Кто знает где копать?
Аватар пользователя Emilka
Видимо стоит искать мертвецов в цепях доп.питания.
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
мосфеты в цепи питания GPU и памяти целые, снимал каждый. А вот маркировку шим определить не могу. AT-?? какаято 16 pin. И соответственно нет даташита на него.
Интересно, сколько А выдает по +5В этот блок. У меня тоже проблема с такой картой из-за питания, но несколько другого рода. Кажется, что ей не хватает питания, сколько бы его ни было.
Сфотографируйте, и нам покажите
Аватар пользователя FOXX
Извините, я не совсем понимаю, при чем может быть питание ГПУ. Имхо копать надо в районе подключения доп питания к карте.
От дополнительного раз-ема питания видеокарта ничего не получает, а от раз-ема АГП ей недостаточно.. Вот и ругается.
Погорячился
слежу за темой, очень интересно какие ещё будут советы ))))
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
