Ситуация такая, перестал загружаться комп, меняю видеокарту со второго (9800gt) загружается, работает, ставлю эту 8600 на другой комп тоже работает. Попробовал сменить блоки питания ничего не изменилось. Это 2 компа в разных комнатах, когда была уже проблема такая, но после того как я вставил 8600 в комп где она заработала - то она заработала после и на первом, но теперь такой вариант не прошел, после включения питания или вообще не стартует или долгая пауза, потом все таки идет загрузка, но изображение на монитор не передается. Ума не приложу.
Можно попробовать изолировать скотчем, как на картинке, все контакты на ВК после х4 и проверить.
Заклеил я контакты на 4x. Карта не завелась. Растроился положил на полку. Через пару недель дай думаю попробую 1x. Работает.
Большое спасибо за совет.
