Попала ко мне видюшка gf6600gt, без признаков жизни когда включаю комп кулера крутятся и ниче не грузится, а когда на пару вставляю pci видеокарту(обычную 2метровую) винда грузится, в евересте видна ета карточка. У меня такой вопрос можно ли ее оживить? На карте есть один стабилизатор с потемневшим краем LDLLL7 чем ево можна заменить в наличии куча материнок. И греется какаято микрушка NCP5424g я так понимаю изза етого стабилизатора? p.s Я только учсь видюхи ремонуировать
вызвонил пробитый стабилизатор sk24 чем можна заменить?
стабилизатор заменил на AMS1117 диод поменял на аналогичный, но всеравно греется микрушка 16ноговая NCP5424G подскажите пожалуста аналоги, есть 2радеона 9600и 9550 артефачные можно с них достать аналог?
Это двухфазный шим контроллер. Даташит в инете есть. По даташиту допустимая температура работы шима 150. Замеряйте напряжения на гпу и памяти, если в норме, то прошивайте биос, благо карточка в системе виднеется. Если прошивка не поможет, то делайте термотест.
спасибо, вечером гляну, а шимка прилично греется. Подскажите а где намерять напряжение памяти?
да, походу биос ща загрузил видео в евересте в характеристиках пишет что видюха 4гб))) а через биоспатчер считать биос не может пишет "не нвидиа"
wasek900
похоже на отвал гпу и/или кристалла...
Обычно напряжения ГПУ и памяти меряются после дросселей.... Читайте форум, инфо куча...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
на одном дроселе напр 2в на втором 1-1.1 на третьем 0.6в ето норма?
все оказалось гораздо проще, кароче еще раз ее запускаю смотрю она 6800gs, а прошлый раз определялась как 6600gt думаю че за фигня, стер термопасту и на переходном мосту есть еле заметный скол, видимо изза него вся проблема
