где взять прошивку и какой она должна быть для 661FX-M ?
Есть уменя мат.плата от Elitegroup Computer Systems, модели 661FX-M.
И есть такая проблема ... При попытки установить Windows XP всегда синий экран смерти, хотя 2000 ставится влёт. Словом решил я её перепрошить новой прошивкой с сайта производителя ecs.com.tw/ECSWebSite/Downloads/ProductsDetail_Download.aspx?detailid=392&...
Но при прошивке толи из за скачка напряжения в сети толи ещё изза чего прошивальщик повис... перегрузил - чёрный экран смерти и никакой реакции...
Решил сбросить всё вытащив батарейку и подождав минуту, получилось машина пропищав стата пищать переодически...
Поставил в слот AGP первую попавшию карту nVidia Riva TNT2, заработало...
Появилась строка с требованием вставить в дисковод FDD загрузочный диск.
Подозреваю что базывый загрузчик требеет дискету с прошивкой (бинарником BIOS).
Но какое имя должно быть у бинарника? На сайте производителя об этом вообще ничего не написано, лиш как определить версию.
Кто сталкивался с похожей ситуацией? И как быть?
Определяем какая плата на их сайте, благо дело на 661FX не так уж и много: 661FX-M (V1.0), 661FX-M Deluxe (V1.0) и SF2/661FX (V2.2)
Т.е. сообщение bootblock'а с требованием именно загрузочной дискеты? Так подсуньте загрузочную дискету, на которую дополнительно записан флешер и прошивка (с любым именем). После загрузки запустите флешер и укажите имя прошивки, прошейте и перезагрузитесь.
?????????? И как эту строку понимать;). Тем более, что есть ссылка на BIOS от 661FX-M.
maco писал(-а):
Втом то и дело что нехочит он грузиться с бутовой дискеты с дос и прошивщиком. На сайте я ненашёл рекомендации по прошивальшику, взял тот что нащёл для AWARD'овских биос - AWD865.exe и прошивку с их сайта - fxm110.BIN.
И ещё выдаёт такое:
Award BootBlock BIOS v1.0
Copyright (c) 2000, Award Software, Inc.
BIOS ROM checksum error
Keyboard error or no Keyboard present
Detecting floppy drive A media...
INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Причём пробовал разные клавиатуры и всёравно невидит их...
Что ещё то нужно? Что не так?
Т.е. перед включением в дисководе находится системная дискета, затем производится включение, опрос дисковода и выдача надписи?
На мой взгляд bootblock не воспринимает вашу дискету как системную.
Возможно данный дисковод не может прочесть дискету, созданную на другой машине. Попробуйте создавать системную дискету и загружаться с нее на одном и том же дисководе. Предварительно проверьте загрузку с этой дискеты на другой машине на этом же дисководе (на случай глючности дискеты).
Если это не поможет, то можно воспользоваться hotswap'ом или программатором.
maco писал(-а):
Да уже была такая мысль, что дисковод или дискета неисправна...
Подрубил к своей машине и испытал, всё работает.
Собственно на дискете загрузчик с класическим DOS 6.22 и прошивальщиком с прошивкой.
В AUTOEXEC.BAT прописал так:
AWD865.EXE FXM110.BIN /CC /PY /SN
В CONFIG.SYS - вообще оставил чистым.
По поводу других методов перепрошивки, то это труднее..
Производитель - "молодец" намертво припаял чип BIOS'а к матери... так что тут ещё и паяльником нужно поорудовать. Но у меня нет ни инструмента ни такой возможности.
Мдааааа... маму насвалку, дешевле выйдет новую купить.
Уродская фирма и мама Elitegroup 661FX-M - словом полное г..но.
И фирма сборщик ПК - Depo.
