Мат.плата ga-ep45-ds3p, процессор SLB9T pentium e5200, пробовал и другие процы. С первого взгляда нормально работает, но в Bios постоянно выставлен множитель процессора 6х, если выставить 12.5х, после перезагрузки все равно множитель 6х. В windows все программы показывают 1200 Mhz в нагрузке, напряжение проца повышается с 1,07 до 1,23 по показания cpu-z. Пробовал разные версии bios. Есть у кого какие-нибудь мысли, почему множитель не повышается?
клиент говорит в утилитках пропала индикация силы тока и мощности процессора, у его 4-х ядерного процессора работали только 2 ядра на полной частоте. В программе RM clock если выключить termal monitoring 2, то частота поднимается второе ядро входит в тролинг
