ga-7n400e не включается
mb gigabyte ga-7n400e - не запускается при стандартном запуске. При принудительном включении БП (14 контакт на землю) материнка стартует, грузится винда, всё ok. Выключить можно уже стандартно, кнопкой или отвёрткой. Но включить стандартно не получается. БП не при чём - менялся, батарейка - ok, дорожки целы.
Подскажите, пожалуйста, как организована цепь запуска в материнке.
Аватар пользователя savely
Так на Power-Good что?
А кому счас легко...
ревизию платы подскажи,
за включение платы отвечает ITE8712, распиновка в даташите, сначало надо посмотреть сигналы PSIN pin 71,PWRON pin72, если все в порядке смотреть(в зависимости от ревизии платы) правый верхний угол, шестиногий элемент размером 2 на 4 мм.
платах на пяти GA с этими симптомами был битый шестиногий(что это такое так и не выяснил)
slgor писал(-а):
Р-канальный полевик. Комутирует +5VSB. Водится на фуджах MPG....
Andre_s
полную маркировку назвать не можешь?
ревизия 2.0
маркировку посмотрю.
