Видеокарта прекрасно работает в DOSе и в VGA режиме, стоит подгрузить дрова появляется черный экран или "ррррррр..." на весь экран.
Тест видеопамяти выявил 2942016 errors за один проход.
Это память так, почти всю, перекосило или gpu(пропаян) приказал долго жить?
Забыл добавить: BIOS шил, единственный на плате стаб проверен.
На плате надпись SP6800 REV:G5 - может название.
Дык смотря какие ошибки-если в одном или группе разрядов-то скорее всего чип памяти какой нибудь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
если хаотично во всех разрядах-возможны и другие варианты
Если чип(ы), есть метод выявить с помощь тестера? Где то тут писали про прозвонку линий данных.
ИМхО если линию данных уже можно отзвонить тестером-то ошибки в тесте памяти
должны сыпать по всем адресам-у вас похоже ситуация иная
А до пропайки что было? Интересует причина пропайки, а также маркировка элементов в цепях питания. Про величины напряжений на GPU и памяти стоит интересоваться?
Выпаял мс памяти, что с обратной стороны от ГП, стало 32Мб 64бит.
Теперь с дровами работает, но с точками и черточками, на одном фоне они синие, на другом желтые, но это наверное из-за того что биос не правил под новые параметры.
Из винды тест не получается, память N/A, а из ДОСа ошибок стало побольше.
прогресс!!!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
как она ваще без одной памяти заработала-да ещё и с дровами!!!
