Имеется такая карточка. Производство Palit, памяти 256 мегабайт, кулер не такой как на картинке, но pcb такая.
При включении разноцветные артефакты на экране, но один короткий пик и всё "нормально". Если обратить внимание на верхний левый угол, то там есть микросхеммка U1 и два ключа Q2 и Q3.
Имхо, нештатно работают именно они, ибо наклейка на обратной стороне прямо над ними сморщилась, а маркировку с них не прочитать (видимо, из-за высоких темпиратур).
Если нажать на U1 пальцем, то слышно выысокочастотный свист и заметны изменения в характере артефактов - их становится меньше.
Удалось разобрать следующее:
Микросхема U1 - первая строчка 1575, вторая нечитаема. По левому краю вертикально левее обеих строчек вертикальная линия шириной в символ.
Ключ Q2 - нечитаемо.
Ключ Q3 - первая строчка 313 (on), вторая строчка D30, третья строчка N02.
Напряжение на кондёрах левее всего этого дела 3 вольта.
Чего делать?
U1 - Шим NCP1575 от ONSemi.
Q3 и, вероятнее всего, Q2 тоже - полевик NTD30N02 от них-же.
