У коллеги сдох fujitsu 2.5" MHR2030AT, попросил меня восстановить инфу с него.
pcb CA21298-B61X
Версия FW по наклейке 405-30B8.
Винт включается и около получаса циклически издает звук трык-трык-бзз_пауза... после чего выходит в готовность.
Из служебной зоны вычитал все модули кроме ~0101dm.rpm (01.m), он не читается и при попытке чтения именно него снова винт уходит в busy на 5-10мин и никакие повторные попытки и танцы с бубном не помогают прочитать модуль.
Модули читал fujutil v.04 и pcfujmpg.exe (под 2.5 не нашёл, но и эта справляется если проигнорировать ошибку чтения ПЗУ)
Такого же винта не нашел, слитой фирмвари этой версии тоже не нагуглил, есть живой MHR2040AT 202-30B8 с которого все модули прочитались.
Судя по доке fuj25.pdf модуль 0101DM это кусок транслятора с уровнем критичности Ad и уникален для каждого экземпляра hdd.
Бэкапа родного 0101DM естессно нет, есть ли смысл пробовать залить чужой?
Или инфе уже пришел пушной зверек и можно только пересчитать транслятор отформатить винт и получить чистый живой hdd?
Остаётся только залить чужой модуль 0101DM и пересчитать транслятор.
Х. з. Может он по p-list-у правильно пересчитается.
Можно на живом фуджике mpg попробовать.
