Не работают клавиатура, мыш и usb при старте(невозможно залез в cmos и вызвать boot menue) и под winXP. После загрузки линукс убунту все они работают. bios перешили, ничего не изменилось. Подскажите где рить.
я бы так уверенно про юг не сказал в данном случае
у меня было что дохлый(залитый) тачпад не давал работать клаве при загрузке
а в винде она работала
мультик (к которому подключена клава и тачпад) валил своими запросами ЮМ
со всеми вытекающими(даже с IDE плавающие проблемы были)
2 lordmegamax -попробуйте методом исключения (отключения)
вот первый раз слышу чтобы ПОД БИОСОМ, устройства не определялись, а потом работали ПОД ОПЕРАЦИОНКОЙ, имею в виду устройства сидящие на PCI и USB шине.... Вы молодой человек ничего не попутали? Действительно у этих южников есть такая болячка и оч на неё похоже, диагностика простая, вскрыть ноут и внимательно осмотреть мост, малейшее потемнение - приговор...
11 Апр 2009 - 23:12 Erstmann
Вполне вероятная ситуация, если и клавиатура, и мышь - USB. Сталкивался не один раз... Ubuntu просто более смахивает на внедорожник при работе с устройствами, тогда как Windows нежный кабриолет...
Хм... а вы часто видели ноутбук в комплекте с USB-клавиатурой? Обычнр юзается встроенная....скажем так - интегрированная?
А вот то, что залитый touchpad не даёт работать клавиатуре - такое мы проходили... и не раз. Проверить просто - отключить его...
Аналогичная проблема, ищу решение
П.С. Сори что поднял старую тему
Южный мост под замену...
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо. Жаль конечно.. Значит будут запчасти
НЕ НАДО НА ЗАПЧАСТИ!!! ОБРАТИТЕСЬ ПО АСЬКЕ 204933129(человек возможно его купит)
ADEPT707, а что скажете насчет ЮСБ? Это типовуха для южников ATI IXP 400/450/460...У самого точно такой же футж лежит южника ждет
повторюсь может быть но
я просто не знал что линукс убунту умеет восстанавливать сгоревшие южники
теперь конечно буду пользоваться
