fujitsu-siemens amilo 2510 не работает дисплей
Анамнез такой: ноут нормально работал все время, но после перезагрузке не включился дисплей. Внешний монитор работает без проблем, причем если подключаешь после загрузки винды на горячую то на внешнем мониторе разрешение дисплея ноута. на ноуте не включается ни матрица ни лампа самой матрицы.
Вынул инвертор матрицы DAC-08N012 B0F что-бы проверить приходящее питание, включил ноут и чудо-дисплей заработал. Но после перезагрузки опять не включился( как говорится чудес не бывает). На инвертор приходит 4 провода, напряжения на них:
при не рабочем дисплее
1___19.7V
2___3.3V
3___0V
4___gnd
при рабочем
1___19.7V
2___3.3V
3___3.3V
4___gnd
Путем не хитрых манипуляций выяснил что при постукивании по инвертору в момент старта,дисплей запускается без проблем,скорее всего непропай либо микротрещена, сейчас пересмотрю под лупой. Но интересен другой факт,инвертор отвечает за питание только лампы,а когда не запускается лампа-не включается и сама матрица,причем если после нормального включения дисплея отключить шлейф от ивертора,то матрица продолжает работать.
Похоже что в момент старта с инвертора подается какой-то сигнал на мамку (типа с лампой все GOOD) и толко после етого дается добро на запуск самой матрицы.
Может я и ошибаюсь,не судите строго.
Аватар пользователя Root
1___19.7V
2___3.3V
3___0V
4___gnd
питание, яркость, енабля, земля - как-то так. Не спец я по инверторам :)
Информации по существу для опознания дивайсов как всегда по нулям.
- модель мамки ноута
- если чиним инвертор - то хотя бы модель основной его микрухи. В любом случае, в даташите на нее все сигналы будут описаны.
не понял откуда вывод. Если лампа не включается - панель темная. Чтобы на ней что-то разглядеть нужно постараться.
А возможно виноват не инвертор, а, например, чипы на материнской плате (кто там у нас управляет яркостью и выводом на экран? :))
PS: ветку снес в песочницу. Будут доп. данные - перенесу обратно в ремонт ноутбуков.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ADEPT707
да коротит поди инвертор или шлейф где то на землю-вот и нету старта(защита срабатывает)
отключаю инвертор-панель темная, но разобрать что на экране вполне возможно, даже прочитать текст если буковы большие.
Очень похоже,пропаял и вымыл спиртом, пока работает, перегружал много раз, переключался между внешним и внутренним монитором-без проблем, погоняю еще денек, шлейф пока не разбирал.
Ноут работает, включение дисплея стабильное,спасибо ADEPT707,
