Воспользовался BP6 alpha 13 для патченья биоса от платы ATC-6000 (старая плата под PPro, с проблемой 8.4Гб в биосе). Но патчер ничего не пропатчил, а вывел несколько ошибок, возможно я делаю чтото не так, или патчер просто не распознает этот древний биос?
К сожалению лог выводимый патчером очень не подробный (например amibcp выводит ошибку что модуль не найден, а патчер перед вызовом amibcp не пишет, какой модуль он хотел менять, соответственно выяснить причину ошибок невозможно)
Запускал так: _bp.exe 1_1.rom /e
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_13a. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS (core 0622) !
DOS/4G Protected Mode Run-time Version 2.01a
Copyright (c) Tenberry Software, Inc. 1996
!! Module Manipulation Successful !!
Error 10 - Module ID is not found.
!! Module Manipulation Failure !!
error!
0002>File not found
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
Так выглядит список модулей этого биоса (сам биос есть у вас на сайте в архиве):
│ AMIBIOS ROM Module Manipulation Utility - Module Information │
│ Copyright (C)2001 American Megatrends Inc. All Rights Reserved. v7.51.03 │
│ BIOS Version : 0622 BIOS Date : 07/15/95 │
│ BIOS Tag : _TG_A3F15F770FL BIOS Size : 128 Kb │
│ Module ID/Name RomLoc SourceSize SizeInRom %% RunLoc │
│ INIT F000:E000 02000(008192) 02000(008192) 00.00 ---- ---- │
│ NVRAM/ESCD F000:D000 01000(004096) 01000(004096) 00.00 ---- ---- │
│01 Setup Server FBD6:0009 01C0E(007182) 01281(004737) 34.04 F000:0000 │
│02 Runtime F403:0000 0A960(043360) 07D39(032057) 26.07 F000:56A0 │
│00 POST EFF4:0003 054E0(021728) 040ED(016621) 23.50 F000:0000 │
│04 Setup Client EE2B:000E 02C17(011287) 01C85(007301) 35.31 F000:1C10 │
│03 DIM EAF7:000B 04B42(019266) 03343(013123) 31.89 E000:B4B0 │
│ 06 DMI Data EAC9:0002 002DD(000733) 002E9(000745) 00.00 Dynamic │
│07 GreenPC E815:0006 05800(022528) 02B3C(011068) 50.87 Dynamic │
│20 PCI AddOn ROM E5BD:0003 04000(016384) 02583(009603) 41.39 0001:1000 │
│ Bytes Used : 01A42D ( 107565) Bytes Free : 005BD3 ( 23507) │
deathsoft
Сколько уже можно повторять - ПАТЧЕР НЕ ИСПРАВЛЯЕТ ОШИБКУ 8GB!..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Патчер не находит в биосе моделя 08 (Interface). Вообще, интересно и странно... - это специфика ядра 6.22?? Ведь, насколько я знаю, в AMI-шниках на ядрах 6 и 7 модуль 08 - один из ключевых... :? В него же патчер всраивает "стартовый" код загрузки изменений
С уважением,
Андрей aka Angel07
Мне уже root это объяснил в частной переписке. Внесите пожалуйста это в стать про патчер, которая лежит у вас на сайте. (Крупными буквами, а то из этой статьи не следует, что патчер не исправляет ошибку 8Гб, там написано, что он добавляет поддержку HDD до 127Гб, но ненаписано, что он исправляет только специфические баги с делением и прочим, я думал, что патчер просто впатчивает новый обработчик int13, который работает правильно со всеми винтами, и подправляет ошибочную процедуру детекта в post)
deathsoft
В документации на Патчер про то, что он не исправляет проблему 8G написано русским по белому, а использование Патчера БЕЗ чтения документации в любом случае экстрим за рамками здравого смысла.
deathsoft
тебе мешать никто не будет. помощь готов(ы) оказать.
инициатива наказуема
напишешь?
Аццкий ромбовод {:€
Перед использованием патчера я внимательно прочитал статью про него, расположеную на вашем сайте, там сказано следующее:
"Патчер "умеет" делать поддержку HDD объёмом вплоть до 120Gb включительно. Точнее (и правильней) - исправлять имеющиеся ошибки в биосе (до пяти шт.), делающие невозможным (зависание во время детекта) работу с такими винчестерами. Просто после преодоления "барьера 8.4Gb" (подробности здесь - "Проблема "больших" винчестеров") биос "изначально", в принципе, должен был с ними работать, однако человеку свойственно ошибаться. А в Award-е работал не один человек."
Из данного абзаца никак не следует, что патчер не решает проблему с HDD более 8.4Гб. Сказано вскользь про барьер 8.4Гб, но нигде не сказано, что этот барьер надо преодолевать самостоятельно переписывая куски, или полностью int13. Поэтому, чтобы люди не задавали дуратских вопросов (как я про 8.4Гб) было бы логично написать жирным шрифтом в явном виде, что патчер не решает проблему с 8.4Гб (правда тогда вообще не совсем понятно зачем он вообще нужен, т.к. проблемы с делением моно решить и самому, если знаешь ассемблер, полуается что патчер помогает только end-user'ам).
пример некорректен. Так может пользователям виндой не пользоваться? Пускай сами операционки пишут, да? Ну, и помимо 64GB/32GB bug патчер фиксит кучу мелких багов/добавляет кучу мелких фич.
обратное тоже не сказано... Кстати, насколько я помню, Роман в новостной ленте жирным шрифтом писал, что патчер проблему 8ГБ не фиксит...
Аццкий ромбовод {:€
deathsoft Еще раз спрошу читали ли Вы документацию, которая идет в архиве с Патчером, и если нет, то все претензии рекомендую высказать глядя в зеркало.
В архиве BP_6_A10.rar есть только краткий readme, а в bp6a13a.zip только exe файл. readme я естественно прочитал, но т.к. там ничего толком не сказано, и нового по сравнению со статьей, то толку от этого readme 0.
А вообще тема зашла в откровенный флейм, и все посты не относящиеся к BP6 (просьба к модераторам) лучше удалить. Про патчер все все поняли, писать по 10 раз одно и тоже смысла не имеет, я тоже не идиот и документацию читаю ПЕРЕД тем как работать с программой.
Просьба, на это сообщение никак не отвечать, чтобы не забивать тему про тестирование патчера ненужный флеймом.
Я уже беседовал с Романом, и про возможности патчере у него все выяснил.
