evga gtx275 не работает
evga gtx275 1792mb
в один прекрасный день не завелась карта, комп не стартует совсем даже если выставить в биосе встроеную графику на мамке по умолчанию, на карте стояла водянка, никогда не разгонялась и перегрева быть не могло. Карту слегка прогрел снизу на ИК установке при 220 градусах, не помогло. Поставил родной кулер, при нажатии на кнопку питания через 2-3 секунды запускается вентилятор кулера на 100% и дальше ничего не происходит. Монитор не выводится из спящего режима ни на одном порту DVI. Подскажите стоит ли вообще лезть с паяльником?
Аватар пользователя Bishop
а какой эффект ожидался? температура ниже точки плавления... тогда уж добавили бы флюса и сверху феном...
сначала бы с тестером туда слазить и прозвонить транзисторы, замерить напряжения питания ГПУ и памяти... паяльник успеется...
...ложки нет
...тогда уж добавили бы флюса и сверху феном...
есть флюс Wetec GSP-2533RX No Clean на спиртовой основе, подойдёт ли он для прогрева BGA? Пробовал я его чисто для интереса при накатке шаров с шаблоном, уж слишком быстро он испарился и толку ноль. А вот как он себя будет вести под чипом может пробовал кто.
кипящие, шкворчащие и булькающие флюсы там лучше не пользовать... Лучше или специальные для БГА или хотя бы на основе силиконов, вазелинов... они "тихо" нагреваются и хорошо держатся не испаряясь.
...ложки нет
да но флюсы на этих основах густые и запихнуть их под чип сложновато.
Есть у меня ещё не булькающий гелевый флюс Аoyue типа RMA-223, можно его чем нибудь развести для состояния пригодного для "залива" под чип?
Bishop писал(-а):
Ну-ну:).
maco, )) знамо шо весело )) самому занятно... покупаю в лабазе за теперь уже 25 р. (был 30) флюс-гель незасыхающий. канифолька 42% корозионно пассивен (его фотка есть в моем "наколеннике"). У продавца (он кстати сам ремонтник всего и вся) спросил какая основа у него, тот где-то порылся, нашел вкладыш в брикет с тюбиками... сказал силикон...)) Полазил в инете... температурная стойкость зависит от марки этого силикона... обычный 315... но есть и до 1200...
вообще при нагревании ведёт себя так: при комнатной температуре довольно густой (как кефирчик :) ). Наношу на плату уже разогретую примерно до 150*С, он быстро нагревается и засасывается под БГА, добавляю, пока он со всех краев не покажется. поверхностное натяжение держит под чипом нормально. Вот когда разогреваю до 300*С, он становится настолько текучим, шо приходится излишки в шприц засасывать, иначе по всей плате растечется... Дыметь начинает только когда феном сверху догревать начинаю, дым не едкий совершенно... Когда плата остынет, эффект такой же как будто канифольным лаком покрыта... Вся эта фигня легко вымывается ацетоном (шприцом или ваткой под БГА загоняю ацетон, а с низу промокаю другой ваткой)... пайка очень чистая получается... кому как... мне так нравится... всё ж не за 350р тюбик спец.флюса для БГА покупать... хотя он и лучше.
...ложки нет
Bishop писал(-а):
В продаже есть совсем недорогой флюс-гель невысыхающий, (Канифоль 42%, глицерин, вазелин, ПАВ, активаторы) - 10мл 30р. Не кипит, не булькает, просто становится жутко текучим, поэтому обкладываю чип "колбасками" из ваты.
В каком месте у него силикон:D?
maco, хз как я понял это собсна его основа... про неё и спрашивал продавцаlol масло силиконовое канифолью разбодяжили шоль (как только умудрились)... чОрт их знает шо творят... но паяет хорошо... факт
глицерин вазелин пав - этот стоил 30 был в шприце (с него и срисовал рецептик) и в тюбике. с виду один фиг. этот за 25 шо в последнюю закупку в таком же тюбике но на вид показался не таким... ну я и поинтересовался... сам в шоке )) паяет как и тот 1:1... кому верить хз ))
...ложки нет
Bishop писал(-а):
И сколько в процентном соотношении этой основы?
maco, знать бы ещё шо за силикон там который канифоль растворить в себе может...lol Мне думается шо вполне реален вариант с сараем, на котором СЛОВО написано, а там дрова... ну... вроде как с листа прочитано продавцом было lol то СЛОВО, а в тюбике всё тот же глицерин с вазелином. но факт остаётся фактом... может и на самом деле там какой-то силиконовый наполнитель для блондинок... я в химии плаваю как топор :)
как та ворона в мультике )) "я даверрчивая, меня легко абмануть! это всё он! он!" (С)
...ложки нет
