Есть 8800gts palit, решил поменять термопасту так старая была уже каменной, содрал все термопрокладки(решил тож на кпт-8 заменить), прокладки выбросил...после установки радиатора на место оказалось что он не ложится на память(1мм расстояние)...в красноярске термопрокладки эти найти не могу... доноров тоже нет...
Есть ли им альтернатива?или где найти можно?
если на мягкую алюминиевую фольгу поменять...
Из ребер подходящего алюминиевого радиатора можно сделать. Только очень ответственно надо подойти к выбору толщины пластинок, иначе может быть плохое соприкосновение радиатора с GPU. Не зря там термопрокладки лежали - они автоматом выбирали необходимую толщину. Подбираете сначала все тщательно без термопасты, а после подбора уже намазываете пластинки кпт8.
Вот не плохая альтернатива
shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=Phobya+W%C3%A4rmeleitpad . Толщина от 0,5мм. Но очень проблематично подобрать толщину для серии GT8800. Я пробовал 1,5мм-толстовато, не достаёт радиатор до GPU. 1,0мм тоже толстовато. 0,5 мм тонковато. Я так думаю, что расстояние от радиатора до памяти карты 0,7-0,8 мм. Материал этих прокладок вроде эластичен, но посредством затяжки винтов куллера мне не удалось сжать 1,0мм до нужной толщины. Думаю пробовать предварительно надо сжать прокладку перед установкой.
А так вроде материал не плохой.
Подходящие по толщине алюминиевые или медные пластинки на термопасте с 2х сторон мне кажется лучшей альтернативой в том числе и по теплопроводности, которая у этих резиновых (или еще каких) прокладок значительно ниже. ИМХО.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
по теплорпроводности конечно металл будет лучше чем полимеры какие нидь с примесями. Втаких ситуациях использую либо фольгу слоеную с пастой мезду слоев, либо, беру нерабочее железо в виде игровых приставок(например СОНИ ПС/нерабочих видео карт) там есть именно то что нужно. в соны очень хорошие прокладки и разной толщины.
overclockers.com.ua/blogs/blog/cooler/130.html
overclockers.com.ua/blogs/blog/cooler/134.html
Пжалста! В Течении получаса вы получаете довольно неплохи термопрокладки за достаточно низкую цену!
Колхоз, да и только..
Тем не менее дело своё делают лучше заводских термопрокладок.!
Не уверен.. пока термопаста свежая - может быть. А как высохнет - реальный колхоз получится..
Я бы еще измерил температуру без прокладок.
