epson R200
после включения проходит все свои "тесты" и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется, включая оба красных индикатора( одновременное мигание), что это может быть?
Господа подскажите в чем может быть проблема? Принтер Epson R200. После включения проходит все свои тесты и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется. Такое ощущение, что клинит о белый пластиковый "парковочный" флажок? Может можно его вообче убрать?
У меня беда. После промывки головы перестал работать каретка. Т.е. после включения сразу начинают мигать 2 красные лампочки и при этом зеленая горит(ни каких движений).
Перед тем как чистить я после включения принтера не дожидаясь проверок отключил питание, а во время чистки сдвинул каретку. Может поэтому и беда. Что делать.
Здравствуйте. У меня принтер Epson R200 Последнее время стал расплываться черный текст при печати на обычной бумаге. Калибровка и прочистка дюз не помогает
Здравствуйте
ПРинтер Photo R200 давно не использовался. Включил его, прочистил головки через утилиту. На тестовой странице печатаются все цвета кроме черного. Повторял чистку несколько раз, черный цвет так и не появился. Судя по указанному уровню краски - все картриджи практически полные и не засохшие. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее можно решить желательно своими силами?
Alex123
Принтеры в большинстве своём считают расход чернил в "попугаях" (там нету датчика чернил, как такового), поэтому мониторинг уровня чернил далеко не показатель, особенно если картридж до этого заправлялся. Попробуйте заправить его, лишним не будет, а потом дальше будете думать.
У моего принтера Epson Stylus PHOTO R200 При включении и после самодиагностики загорается красная лампочка с каплей и не печатает...В нём вставлен только один картридж,чёрный. Подскажите мне,в чём может заключаться проблема???
_stels, ПРиветствую!
Картридж поменял. Но печать черным так и не идет. Ощущение, что сопло не пропускает чернила. ЧТо можно сделать?
Аватар пользователя Sergoonja
Epson работают при наличии всех картриджей, если картриджа нет или картридж пустой (кончились чернила), принтер печатать небудет.
Советую посмотреть здесь
после включения принтера EPSON R200 проходит все свои "тесты" и только после последнего прохода головы в безопасную позицию блокируется, включая оба красных индикатора( одновременное мигание) как написано в инструкции это означает что каретка не становиться на своё место вроде заело лист бумаги и т.д Принтер прочистили высушили. Но лампочки продолжают мигать. В чём дело и как устранить неисправность?
