Вобщем купил я эту плату , думаю теперь что зря. Причина изначально была что плата иногда вываливалась в C1. Потом начал запускаться бутблок. Биос перешился , причем пробовалась и другая флешка. Плата стартует , сохраняеш настройки биос - C1. Делаеш Clear CMOS - стартует , говорит что процессор разогнан , в начале пишет что частота 100*10 , хотя в настройках стоит то что мы поменяли - 166*12.
питание памяти в норме , так что мне здается что это не память. м\с на которой распаян пост-контроллер аком2001 внешне подпаленная , но пост то работает , может в ней дело , пост тоже висит на lpc ?
Some edited by forum.rom.by
А это рабочая частота ЦПУ и памяти? Разгона нет?
разгона нет. да даже если в настройках ничего не менять , все равно после сохранения вываливается в C1.
Добавлено спустя 37 минут 59 секунд:
вроде заработала . там перемычка есть fsb freq , так вот в положении 2-3 оно ставит 200 , независимо от того что в биосе пишется . Итак , проблема с платой была в слетевшем биосе.
Again edited by forum.rom.by
Когда то и я с такой мучался, так ничего и не получилось.
У Юры на Берестейской купил ?
только она опять заглючила . или оставлю как перешивочную или отдам на базар .Чесно говоря не везет мне на эти нфорсы , 478 неплохо выходят , а этих лежит 3 штуки и все в один не стартуют.
ДА !!!
