добрый день.
Пришла ко мне данная мать, на посткарте 00 ресет отпушен. , после недолгово ковыряния решено прошить биос, заодно сменить флешку (SST49LF004B на Pm49FL004T). После этого на посткарте начал моргать ресет с высокой частотой, при этом выскакивает какой-то посткод, но увидеть его я не смог. проц Pentium 4 Willamette 1,8 ГГц, 256 Мб, 400 МГц питание на нем 1.75в. мосты чуть теплые, usb не коротят
я пологаю что нужно прогреть север
Очень поспешное решение.
Для начала верните родную флешку с заведомо правильной прошивкой, затем - диагностика всех вторичных источников питания на матплате, особенно питание мостов. БП - адекватный? Имхо, платы на i865PE лучше проверять с Northwood-ом или Presskott-ом, либо заглянуть на сайт производителя в CPU Support list.
P.S. Хм... забавно, на моей EP-4PDAI rev1.0 стоит двухмегабитная SST49LF002A
Посмотрел размер прошивки для EP-4PDA3I rev1.1 - два мегабита... и почему у вас флешка 4MBit?
возможно я ошибся в написании названия флешки, запускать пробывал с процом селерон д
2,40/256/533 sl7c4 тоже самое. бп замечательный, полностью рабочий 450ватник
прошил в родную флешку родной биос, и мать нормально стартанула, и заработала!! Всем спасибо, тему можно закрывать
