ep-4pda3i
Есть мать
при включении питания она стартует ровно на 4 секунды
потом выключаеться
напряжении на обоих коннекторах PW-ON по 5 в
не подскажите где искать дальше))
male2001 вернее всего присутствует кз по питанию
Аватар пользователя dizzy
male2001
Что значит стартует? Включает вентиляторы, либо же успевает что-либо "пикнуть" в спикер (или что показывает POST коды , если есть возможность посмотреть) ?
bart 2000 - не факт КЗ, возможно отрубает из-за перегрева проца....
Вобше 4 секунды это задержка на soft-off в биосе, и если плата включается и через ровно четыре секунды отключается это наверняка обвязка кнопки power безобразничает.
male2001 писал(-а):
А токого быть не может, мне кажется, ниразу не видел во всяком случае. Один из них должен плотно на земле сидеть, а на втором должно быть 3-5 вольт.
у меня та же беда на обоих коннекторах PW-ON по 5 в
как решили проблему опишите .
