eMashines E525 ужасно пищит при включении
привет
етсь eMashines E525
при нажатии на кнопку Power сразу начинает пищать как резаный пипипипипи...................
и не перестает пищать
но при этом запускается заставка eMashines и на этом висит будто кнопка какая то зажата
при отключении клавиатуры все ок загружается винда итд
подкмал на клаву но при подкиде другой клавы (аналогичной) тоже самое
в чем проблема?
загрузится в винду.сделать болокнот и на горячию подключить клаву и посмотреть какая кнопулька залипла.у меня подозрение что две клавы дохлые.
я ж писал подкидую другую клаву тоже самое
и щас прикол подкинул усб клаву тоже пищит
што может быть?
тогда по ходу южник накрывается,а как пищит?динамики или плата.
динамик пищит
я так понял контроллер клавы висит на южнике !?
надо пересаживать?
вопрос на засыпку,а усб на чём висят?
Аватар пользователя Bishop
dovjs, как альтернативная версия: ноут не заливали? Разъёмчик клавы/мульт не грязный? Возможно просто совпадение было в тот раз, шо без клавы винда загрузилась нормально...
...ложки нет
Разъёмчик клавы/мульт - чистейший, да и мама идеальная
ноут не заливался
это не случайность что нормально загрузился , я его уже с рас так 15 включал выключал в разных конфигах и всегда без клавы нормально , а вот любую другую втыкаю усб и его родную вот такая байдень..
Сергей Петрович, извините тупанул в натуре усб ж на мосте висят
и што далее................
дунул я на мост тоже самое
это же что дохлое южник или мультик?
ты бы ещё в усб дунул.глядишь бы и поумнел.усб вообще работает.поставь флешку.мышку воткни и потом будет видно.
ставил флешку
работает
?????????77
