Есть нетбук Gigabyte T1005M. На его материнской плате имеется надпись - GA-W2U901M. Не могу найти схему материнки, сервис-мануал, инструкцию по разборке... вообще ничего, кроме usermanual.
Собственно, документация нужна для решения следующей задачи: Указанный выше прибор имеет два mini PCI-e слота. Один для модема, к нему привязан сим-коннектор. С ним все ясно - модем GTM-380 работает- связь есть, спутники видит. Вот со вторым, есть сложности. С завода там стоит WiFiная карта. Работает. Но обломилась мне тут другая - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250. Так вот, этому Центрину, для его WiMAXа, для работы нужна USBовая шина данных. Точнее на контактах №№ 36 и 38 Mini PCI-e должны присутствовать USB_D- и USB_D+, соответственно. Этого нет. Т.о. нет и WiMAXа.
Вариантов решения вижу два. 1. Приживить USB-HUB. Есть китайский хабчик, платка размера смешного, внутрь корпуса поместиться бес проблемно. Разрезать на USB разъемчике 2ю и 3ю ножки и впаять этот хаб.
2. Если верить даташиту на чипсет, АИДЕ64 и USBView, то при всех задействованных портах(2 внешних, Модем, Камера,BT,Экран + USB3 внешний и 2 внутри) остается свободных в количестве. Количество большое. Даже USB3 есть 3 штуки... Отсюда желание найти где на материке найти:) незадействованные порты. С ASUSами и ASERами такое сделать можно. есть информация в интернете на одноименных форумах.
Затруднение в том , что по нетбукам Gigabyte вообще и по t1005M нет никакой технической документации.... Помогите, кто может....
