доброго времени суток , подскажите как из бп сделать зарядное для авто акумулятора на базе микросхемы SG1605DZ DAB44050641H
доброго времени суток , вопрос для знающих как из бп сделать зарядное для авто акумулятора на базе микросхемы SG1605DZ DAB44050641H , искал в нете не нашел подскажите кто может
бп sven 350u - snh . Хочу переделать его на регулируемый по амперажу , схему я нашел по регулеровки током, а вот не знаю как повысить напряжение на этой микросхеме что выпаять и что заменить - тоже не в курсе
dscf0414.jpg271.7 КБ
dscf0420.jpg298.15 КБ
dscf0423.jpg218.65 КБ
Аватар пользователя UAM
kazus.ru/forums/showpost.php?p=173072&postcount=390
или
google.com.ua/search?q=%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA...
Я как раз сделал рег. блок питания на этой микруxе 2-22 В , а вот как раз регулировку тока неосилил....
Andrewe, в этой микросхеме нет второго компаратора и стабилизацию тока надо делать по другому. Что-то типа 2 варианта. На 17 а не на 1 ногу, конечно :
Я понял... ну мне стабилизация и не нужна.. хочу подобрать резистор который вешается на 4 ногу и на массу, для блокировки при превышении 15 А, только не могу найти нагрузку ровную, лампочки при холодной спирали подкидывают ток в несколько раз больше...
Сделать триггерную защиту?
На время отладки повесьте параллельно резистору кондер - при включении защита не будет срабатывать, а потом лампа прогреется.
Аватар пользователя Stalker007
