добрый день
Вот на столе сабжевый дисковод. Он ни как не реагирует на включение ПК. Такое ощущение что нету 5 вольт. При осмотре никаких подозрительных деталей найдено не было. Но мое внимание привлекла деталь с маркировкой N. Похож на предохранитель, но на предахранителях маркировака 0. Та деталь никак не звониться не в одну не в другую сторону. Предположительно это диод. Пожалуйста подскажите что это за деталь
заранее благодарен.
Нашел плату от DRW-1612BL. Есть там такая деталь, промаркирована FUSE1 и звонится соответственно примерно под ноль, т.е. это предохранитель.
Спасибо, сегодня поставлю перемычку!
поставил перемычку, диски крутить стал, но их не читает. Раскручивает диск, пытается с него что - то прочитать, но не получается. Лазер видно. В винде определяется, модель пишет правильно, но пишет что диск не вставлен
Может быть попробовать ему помочь поймать фокус с помощью регулировки высоты направляющих. В dvd-плеерах мне часто удавалось таким способом заставить головку видеть диск (особенно актуально, если устройство подвергалось вибрации или падало), только возни много.
P.S. Но я думаю этим стоит заниматься в последнюю очередь, когда все остальные варианты исчерпаны, потому что это дело долгое, если прична не в нем, то долго придется шаманить, чтобы привести привод в чувство.
