dell inspirion 1300 не включается с батарейкой, без нее стартует и работает нормально, если на работающем аппарате подстегнуть батарею, виснет клавиатура и тачпад, при снятии батареи сразу оживает. подскажите что это может быть?
если раньше работало с этим аккумом-то Root прав
если есть предистория-типа
поменяли старый на новый и перестало-то:
хитрый dell с контрафактом не заработает...у него фэйсконтроль встроенный
предистория неизвесна, батарейка вроде родная, даже электричество выдает, апарат от нее не запускается но при вытаскивании сети на включенном продолжает работать. вопрос где искать, на мамке или в батарее?
что противоречивого? с установленой батарейкой тушка нестартует, даже с подключенным сетевым бп. с извлеченой батареей, от бп нормально работает. при установке на включеный бук батарейки, бук вешается, при вытаскивании батареи оживает. при работе от сети с батареей, выковыриваем бп, бук продолжает работать в висячем режиме, т.е батапея жывая, и лепездричество отдает. вот и вопрос, где рыть, на мамке, или на плате батарейки
для начала найдите возможность подкинуть ДРУГУЮ батарею. Заведомо живую. Или второй аналогичный ноут. Тогда можно будет точно сказать в чем дело. Я лично ставлю на батарею.
Аццкий ромбовод {:€
Сдох контроллер батареи. Он общается с мамкой ноута по протоколу i2c/smbus, ну, и, видимо, вешает эту шину. Вместе с остальным.
Аццкий ромбовод {:€
Вы себе противоречите. Определитесь с симптомами, тогда и подскажем, а пока ждем ВНЯТНОГО непротиворечивого описания Ваших наблюдений.
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
тоже уверен что в батарее дело
благодарю, буду копать батарейку, может и найдется
