Принесли такой ноутбук Dell Inspiron 1100 Бук конечно старенький собран на 478 причем проц писишный. Вообщем он включался но изображения не было точнее он пытался включиться. прогрев юга помог бук включился шустро прогрузилась винда. Но все бы хорошо он не может найти звуковуху посто не порееляет что она есть, звуковуха sigmatel. И не определяеться любое устройство подключенное по USB. Далее ещё интерестнее мост грееться очень сильно палец держать нельзя. в дежурном режиме от одного Блока тоже грееться. и ещё в винде вылетает сообщение что недостаточно питания концентратора и пишет что по usb есть неизвестное устройство. Ощущение что просто что то коротит по USB или все же мост пришел в негодность??? подскажите.
Ну и что вы хотите услышать, если откроете даташит на юг увидете что USB растут из него, так что вам МЕНЯТЬ мост, если неможете сами, точнее я верю что можете, но вот стоит ли - я про наличие у вас оборудование (термофен и плитку таковым не считаю...), так что лучше отнесите тому к то МОЖЕТ, успехов.
оборудование то есть есть паяльная станция Ersa так что мост махнуть не проблема проблема в том что действительно ли это мост?? и интерестно звук висит тоже на мосту??
Звуковой контроллер тоже заведен к мосту..Удостоверьтесь, что мост - проверьте нет ли кз по юсб....НО, я уверен что мост...т.к. греется в дежурке..
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Да вот именно все проверил кз нету питание нормальное скорее всего мост ладно будем менять
Спасибо!
Блин, что-то либо вы темните, либо одно из двух, если у вас ест Ersa, то вы работаете в серьёзном сц, а в таких по умолчанию есть запас ходовых чипов, да и махнуть чип непроблема, даже если не он, ну отреболить тот что сняли и положить до следующиго клиента, помоему хотото их ВАС молодой человек тут мозг коптит
. Да и ссылка что вы дали, чесно - с точки зрения ремонтника ноутбуков, это сборище варваров за обсуждением как угробить технику, ни один из приведенных там постов и ни одна из паялок не приспособлена для пайки БГА на ноутбучных матерях, про Ersa 550 или подобные станции я там ни чего не нашёл
