Добрый день!
помогите починить БП. Такого рода мне редко что-то попадались. И я что-то застрял.
БП на 400Вт, внешне добротный, плата двухсторонняя, но плохо пропаянная (исправил где нашёл). Принесли с просьбой "просто конденсаторы перепаять, нам так сказали". Впухли 4 конденсатора 3300мкф 10В, 2 по 3.3В, 2 по 5В каналам. Заменил. Заменил заодно и 4.7мкф 50В в базах силовых транзисторов (2SC4140 парочка).
И не запускается. Дежурка есть, 5В. На входных электролитах 175В, 180В. Не меняется.
APFC там на отдельной плате, и судя по тому, что дежурка есть, а напряжение не проседает на электролитах - он тут ни причём.
ШИМ SG6105DZ, транзисторы раскачки 2SC1384.
ШИМ менял на другой (с рабочего БП) - ничего не изменилось.
На всякий случай приведу замеры:
вывод, назначение, напряжение в дежурке, напряжение во включенном
01 PSON 4.94 0.22
02 V33 0 0
03 V5 0 0
При включении на выводе SS есть шевеление (осцилла нет, мультиметр успевает показать до 0,2В)
На транзисторах раскачки
E C B
1.5 1.5 2.2
1.5 1.5 2.2
Коллекторы соединены с выводами обмоток трансформатора, соответственно на нём тоже 1,5В.
Если туда-сюда включать-выключать, то иногда мультиметр успевает заметить на коллекторах скачки до 1,7В, на базах наоборот провалы до 2,02В (конечно, этим значениям не стоит доверять, слишком инерционный прибор)
Транзисторы не звонятся в КЗ, да и выглядят при прозвонке адекватно. На замену пока нет таких. Нашёл на замену такие же, на всякий случай прозвонил - ок, проверил в мультиметре h21 - у старых 153 и 163, у новых по 280. поставил новые - ничего не изменилось.
Пните в нужном направлении.
13009 не слабоваты окажутся? внутренности БП напоминают 500-600Вт бп, но заявлено 400. Видимо, запас есть неплохой.
2625 нету, есть один 2645 (могу ошибаться, гляну ещё).
Пара 209 есть, пара 13009 наверное тоже найдётся. Еще 13007 есть, но они совсем слабенькие.
т. 89276219324
13009 лучше всего, не слабые. Слабые это 2SC4140.
Саша
Всем спасибо за помощь!
поставил пару 13009, всё заработало.
Только при штатном включении вентиляторов (их там два, оба на одной плате термоконтроля) они слишком медленно вращаются. И при этом часть воздуха уходит внутрь системного блока, хотя по идее должно наружу всё выходить. Перепаял один из вентиляторов (задний) на +12В (второй оставил на термоконтроле) - и намного лучше стало, да и не сильно шумит (сам вентилятор какой-то не очень производительный).
т. 89276219324
Может смазка загустела?
не, рукой очень легко крутится. Просто сам вентилятор такой.
Уже насмотрелся на беды от этих терморегуляторов - вроде и польза, тише работает в среднем, но надёжность страдает. Измеряется-то на краю радиатора с диодами, а при этом на малой и средней нагрузке они мало греются, и вентилятор слабо дует, и получается, что плохо продувается, конденсаторы перегреваются, БП начинает работать в тяжёлых условиях, ну и помирает... где-то явно, и с треском, а где-то (как тут) тихо и незаметно - что даже сразу и не поймёшь, что сгорело-то.
И что эти БП не делают с контролем оборотов? или хотя бы датчиков поболее? а то оптронов иногда по 5 штук навешают, типа надёжнее, а термодатчик один, и тот на соплях висит.
т. 89276219324
