Всем доброго здравия!
Возможно прошу много - Но на данный сабж разыскивается схема. Если у кого и есть, то пожалуйста прошу поделиться
Или хотя бы близкие по родству собратья от них схемку можно (с той же основной элементной базой то бишь) было бы, тоже не плохо..
texnic.ru/shems/foto/nicon.htm
Посмотрите, может найдёте что похожее.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Частенько захаживаю на этот хабар, но увы приблизительного по схеме не нашёл ...
Может кто так подскажет в какую сторону искать. Было так: Этот фот уронили с 1-метровой высоты на асфальт, после падения у него сам выехал объектив, после чего он выключился тоже сам и после всего этого его не возможно было более включить.
Я его разобрал на предмет поиска неисправности, но т.к. визуально было всё в идеале, то припаяв провода обратно я собрал его (прикрутил м\п на место и все шлейфы на место воткнул. В таком полуразобранном виде ). На удивление после такой "проверки\сборки" фотик заработал!!! но не сразу! по началу объектив не давал картинку (черный экран), после нескольких перезагрузок появилась картинка, можно было даже снять видео! А вот в режиме фото был просто черный экран, но если вкл. на режим виедо, то картинка снова появлялась. Потом я его отключил, вынул с него аккум, так пол дня он провалялся на столе.
Однако решил вставить аккум снова и посмотреть, авось! И опять, на удивление что-то "самовылечилось" ))) Стал доступен режим фото, а точнее в этом режиме объектив дал картинку, нежели ранее это был просто черный экран.
Но далее так ... В данный момент фотик работает в режиме съемки виедо и сохраняет файлы. А вот в режиме фото не делает вспышку! и не сохраняет файлы, хотя все настройки перепробованы и сброс на заводские не помог тоже, увы.
Случайным образом было доказано токочувствительным пальцем что высоковольтка генерируется и на кондере есть напруга
:) Мультиметром кажет около 300v.
В момент фотографии индикатор светодиода вспышки зажигается красным на 3сек, а затем гаснет. Захожу в память, а фоток нет.
Стало быть возможно неисправна лампа вспышки и аппарат это дело просекает и поэтому не делает\запрещает делать снимок. Либо "алгоритм проверки" не проходит удачно.
Прошу подсказать может кто знает - какой алгоритм последовательности проверок готовности на разрешение перед снятием снимка на этом фотоаппарате? Или может есть какая-то др. конкретика, прошу подсказать
По части "работает видео, но не фотографирует нормально" можно посмотреть в сторону затвора. Было подобное на мыльнице какой-то - затвор не работал и фотографии полосатые получались.
По части глючности в работе - аналогично с летающими ноутбуками - нарушение контактов (отрыв BGA, к примеру) и/или разрушение отдельных элементов, рваные шлейфики...
С флешконденсаторами осторожнее! Они умеют накапливать заряд вне схемы + при пробое даже на пальцы можно вынести остальную электронику. При манипуляциях в потрохах рекомендуется напаивать на него сопротивление.
Сам более всего склоняюсь именно к проблеме затвора, потому как недавно прислушался нет характерного звука срабатывания затвора.
Сравнивал с двумя рабочими мыльницами, у них есть звук фокусировки и тииихий щелчок затвора. На проблемном (этом) только лишь звук фокусировки.
И ещё, при первоначальных глюках которые я описывал ранее, был момент который я исключил из описания... был момент когда картинка была размазана словно строительным мастерком! После, как я говорил уже перезагрузке - картинка на фоторежиме появилась, т.е. нормальная.
По части BGA думал уже конешно... Но посмотрел pcb платы и пайка не сказать что голимый Китай (китайский-Китай
) поэтому пока отклонил эту мысль с отвалом элементов.
С кондером беда конешно. Мог добить фот.
Созвонился с клиентом, сказали что падал на кнопку.
Может произошел сильный удар с одновременным нажатием и срабатыванием затвора в одно время. Похоже объектив вскрыть всё же придется.
более всего напрягает отсутствие схемы на просторах иннета, спасибо производителю ...
