1 codegen 200x (300w)
2 высоковольтные конденсаторы, hec lx 470 мФ 200wv
3 варисторы в порядке
4 диодный мост на дискретных диодах
5 в высоковольтной части 2 транзистора E13007
6 низковольтная часть
диодная сборка s20c40c, ещё диодная сборка s20c40c, 2 диода в паре fr502, ещё диод отдельно fr502
7 шим ka7500b
8 внешний осмотр потемнение текстолита вокруг пары диодов с общим катодом fr502 и выявление непропая на одном из нид, после пропайки оных, блок стартанул вхолостую, проработал 20 минут, после включения под нагрузкой диоды перегреваются и фактически выпаиваются с соответствующими последствиями, на БП срабатыват защита, проделываем то же самое ещё раз и всё по кругу. Тепловой контакт диодов с радиатором слабый ибо они цилиндрические а радиатор плоский)
схема БП очень смахивает на эту
Вентилятор, наверное, не тянет. Или нагрузка слишком большая.
PS Суммарная мощность по максимальному току диодов.
5v*20A=100w + 12v*10A=120w + 3.3v* 20A=66W
Итого, теоретически, 286W.
восстановил тепловой контакт пары диодов с общим катодом fr502 и радиатором
в моё отсутствие добрые самаритяне использовали в качестве донора и дёрнули несколько кондёров, восстановил
какая то другая напасть вылезла
стартую вхолостую
12v-11.15
5v-5.38
3.3v, дежурка в пределах нормы
Это нормально, без нагрузки по 5в.
ДГС не вошел в режим.
нагрузил немного
под нагрузкой
12v-10.53
5v-5.51
"добрые самаритяне использовали в качестве донора и дёрнули несколько кондёров, восстановил"- может один из них подкорачивает по +12В? Проверь те кондёры, которые запаял: полярность, напряжение по +12В должно быть не ниже 16В... Может кондёр тупо пробивает?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
romil, ДГС не подгорел случайно?
наверно по 12В подгрузил, а 5в - нет, потому и так.
Из 3х ответов мне кажется нужно уделить особое внимание ответу UAM, а мне можно и по шее за не умные советы...
