Собственно, отломался такой вывод у процессора - неаккуратная сборка, загиб этого пина в буковку зю, при попытке выправить он и отвалился, ну очень сильно его завернуло... Погладел в даташит АМД по сокету 754, ничего там нет детального, только название пина A28 - KEY1, если глянуть то есть и KEY0 строго вниз от этого на нижнем краю процессора (сабжевый пин находится слева в верхнем ряду если смотреть снизу на процессор и расположить ключ справа-сверху). Описания нет, контакта вроде тоже, хотя если пошарить в "ямке" щупом тестера выдает 0 с питанием.
У меня гипотеза - по аналогии с VID, не может ли это быть идентификатор наличия прочессора в сокете и/или его типа? например - Athlon/Sempron/итд.
в мамке где пробовал, процессор холодный и на нем 0В, так должно быть?
Эти ноги в нормальных мамках не используются, а уходят на тест-пойнты.
Просмотрел уже пяток схем на 754-м...
Аццкий ромбовод {:€
ааа %-),
спасибо, обнадежили, буду смотреть маму
