STRAIDER,тоесть весть текст что невывел блокнот это только цифры?010001F01010 итд? если я хочу например под себя биос заточить,winhex я думаю не поможет,там наверняка есть служебная информация,для настройки биоса,возможна она зашифрована,мне почемуто кажется это английские печатные символы и цифры отображающие параметры
Блокнот у вас попытался интерпретировать набор нулей и единиц, который составляет биос видеокарты в виде текста - что ему конечно удалось с трудом(в принципе надо бы хоть как-то понимать то что у вас пытается делать софт и как-то адекватно оценивать результаты)
Вы с успехом можете ковырять любым Hex-редактором ваш биос - я последний раз ковырял каким-то додревним досовским и норм, пробовал использовать IDA - тоже замечательно всё видит.
Никто биосы не шифрует для видеокарт - там нет ничего такого что не могли бы написать программисты другой фирмы.
А так NiBiTor и счастье вам - замечательная програмка без лишних стрессов позволит вам сделать вольт-мод и прочее...
В принципе можете поиграться из под блокнота, но потом не удивляйтесь что видеокарта не стартует...
DarkProg,в блокноте чтото менять 100% биос придеться перешивать, "Никто биосы не шифрует для видеокарт",а ati ?) у nvidia можно пытаться открыть например залоченые конвееры в риватюнере а на ati такого нету,за ida спасибо) но очень уж она сложная,у меня еще была прошивка(к картам конечно не относиться но всеже) к моему камкодеру zi6,после как прошил свежей прошивкой камера тупить начела( а откатить нельзя
Эээ... не понял это почему???
Вы путаете шифровку с невозможностью самой программы что-то софтово сделать - может у NVIDIA можно так делать, а AMD залочивает конвейеры на уровне железа и всё - ради интереса слейте с Atiэшной карты биос и попробуйте открыть в hex-редакторах - поверьте получится, правда IDA может не откроет, говорит что не знает модельки процессора(я для какой-то однойй из последних первый попавшийся взял) для которого это чудо должно работать, но код вы можете смотреть и менять без проблем(открывал hiew).
Ну кнопки откат обычно нет, а попробовать прошить на долее старую версию всегда можно, ну и поизвращаться чуток чтобы железочка захотела хоть какую-то прошивку, да и с видяхами легче - ставится вторая и вперёд - грузимся с обеими и шьём больную и всё.
videobios выполняется на x86 центральном процессоре. Задача - настройка видеокарты, установка прерывания BIOS для работы с видеокартой, вывод диагностического сообщения на экран.
Плюс в нем же есть куча параметров, считываемых самим видеоядром. Т.н. software strap. Но это обычные байты по определенным адресам, значения которых определяют некие функциональности или режимы работы. Частоты, кол-во конвейеров и пр. - туда же.
Итак, подытожим: видеобиос - это набор кода для CPU и набор данных для видеочипа.
Аццкий ромбовод {:€
DarkProg,"а попробовать прошить на боле старую версию всегда можно" перед тем как прошить я старую не сохранял,думал kodak не может накосячить в прошивке,да и как бы я ее снял оттуда,камера гарантийная была,я ее и вернул впринципе в магазин,деньги вернули,если бы не висла постоянно.. ,"Эээ... не понял это почему???" биосы отредактированые в блокноте если и открываются потом в nibitor (rbe) то с ошибкой," а AMD залочивает конвейеры на уровне железа и всё" а с чего вы это взяли? если бы риватюнер не умел открывать конвееры у карт нвидиа и их закрывать,то все бы думали что залочено на уровне железа,интересно стало после того как на своем радеоне я увидел чип (rv570) x1950pro,я пытался найти на фотках rv580+ (80nm) от x1950xt и не нашел,везде есть почемуто только rv580(90nm)
исчё бы
НА оф.сайтах как правило всегда выложены и более старые прошивки.
Root, может тогда я не понял что он от меня хочет...потом если будет время я прилеплю сообщение которое он выдал(hiew открыл нормально, можно потом ещё чем-то попробовать)
То что можно легко разблокировать у одних не всегда можно сделать у других.
"НА оф.сайтах как правило всегда выложены и более старые прошивки." значит это исключительный случай,и кодак предусмотрительно затер все прошивки итд,напр.,както наткнулся на неруский форум(когда искал решение проблемы) что камкордер(карманная видеокамера) что чуть прошивку подправить и видео будет професиональным по качеству(без рывков,и снимала бы даже в помещении) люди искали решение,путем написания патчей или хоть чегонибудь,на том и встало,(как узнали?в специальном тестовом меню(зажав две кнопки и включив) той камеры можно записывать кусок 30 сек,с крутым качеством) в видеокартах все может быть сложнее( может даже на уровне драйвера или еще сложнее,сам чип гпу урезать или чтото делать с ним думаеться будет дороже стоить чем просто в биосе чтониб откл
Да ну? "А мужики-то и не знают" (с)
Залочить аппаратно конвееры производителю элементарно. На кристалле размещается EEPROM, в которой хранится конфигурация конвееров/каналов памяти/etc. Записали на заводе - и все, получить к ней доступ - практически нереально (надо либо упереть софт + железо, которые чип на конвеере программируют; либо - потратить много времени/денег на раскопки, которые на 99% не принесут положительного результата).
Кстати, и видеокарты, и процессоры именно так лочатся уже не один год. Если память не подводит - эдак лет 12-15 (начиная то ли с "пеньков" 2, то ли с некоторых "пеньков" 1 даже), видяхи - начиная с 6200/6600 А3 ревизии.
Вообще winHex, но для nVidia карт есть NiBiTor.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Аццкий ромбовод {:€
исчё бы
