Помогите разобраться в происходящем, плиз. История такова: в свое время досталась б/у мамка chaintech 6aja4-d100c в комплекте с 500 целероном и планкой памяти pc133 на 128 мег. Через некоторое время поменял проц на p3 celeron tualatin 1400, пропатчив и перешив биос и замотав процессору ноги. С тех пор все работало хорошо. До того момента, когда я решил добавить памяти
Теперь о странностях.
Странность №1: у процессора, который изначально стоял в этой мамке, не хватало двух ног, отвечающих на напряжение питания. В результате на него подавалось заметно меньшее напряжение, чем положено. Цифр я сейчас уже не помню, давно дело было, кажется 1.5 вместо 1.7. Весь фокус заключался в том, что когда я вернул ему эти ноги (с помощью паяльника), винда перестала загружаться, опять же выдавая какую-то дурацкую ошибку. Последующая ампутация этих ног вернула все на свои места.
Странность №2: сегодня при внимательном осмотре матери на предмет непропая или еще каких гадостей обнаружил на обратной стороне цепочку из двух smd резисторов общим сопротивлением 610 ом, припаянных между 32 ногой третьего слота dimm и 119 ногой второго, причем сделано это было явно на коленке, и (когда-то, остальсь только следы) заклеено сверху куском поролона, видимо чтобы не нервировать покупателей Если я не путаю, 32 нога это Vss, а 119 - A5. Удаление этой "странности" опять не привело ни к чему хорошему - после включения питания комп просто молча смотрел на меня непонимающим взглядом. Впаял на то же место резистор МЛТ на 610 ом и все заработало снова.
Странность №3: однажды комп ни с того ни с сего повис и после нажатия на ресет заводиться напрочь отказался. Внимательный осмотр мамки показал, что один из транзисторов в цепи питания процессора по неизвестной причине так разогрелся, что отпаялся (!), хорошо при этом не упал, а просто съехал со своего места вниз, при этом одна из ног осталась "висеть в воздухе". Нужно ли говорить, что после возвращения путешественника на свое место при помощи паяльника мать вновь ожила. Что интересно, за этим транзистором ни до, ни после этого случая не было замечено сколь-нибудь заметного нагрева.
По причине всего вышесказанного, я нахожусь в некотором обалдении, что даже не могу четко формулировать вопросы Так что буду благодарен, если кто-нибудь прольет свет на то, что творится с этой матерью. Особенно меня интересует вопрос с памятью - что все это означает и можно ли это как-нибудь вылечить. Что это за непонятный резистор и что он там делает, и почему без него не работает.
И вдогонку еще один вопрос немного не по теме - какого размера/битрейта видео должно проигрываться без тормозов на такой системе (celeron tualatin 1400 + gf2mx)? У меня комфортно играется где-то до 800 точек по ширине, при этом исключается использование всяких фильтров, например vobsub'а. 1024, не говоря уж про HDTV (1280) безнадежно тормозит. Это нормально? Кодек ffdshow из СССР месячной давности, плеер BSPlayer pro 1.41.
Неасилил, многа букв...
Браво, аффтор жжет...тут прочитать до конца духу не хватает, а какого ему было писать...
2dt РЕСПЕКТ =D> =D> =D>
Как дочитаю и переварю, может чего умного подскажу...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
2dt
Раз давно было, перепроверь не включен ли шим-контроллер принудительно на какое-нибудь напряжение, что при возврате процу евоных ног может превести к устанвке более другого напряжения, а не более правильного.
Предлагаю изучить схемку от какой-нибудь мамки и выяснить, что там должно стоять в заправду, может штатная деталюха отгорела(отломалась) где-то поблизости, а кто-то починил и припаялся где удобнее было.
А тут похоже кто-то из кондёров(или несколько) скоро даст дуба.
Про планки памяти и частоту шины - точь-в точь как на моем Asus TUSL2-C.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В свое время помучался-помучался и плюнул.
Я- бы, не долго думая, перепаял на новые с запасом по ёмкости и напряжению кондёры в питальнике проца и памяти![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
а) менять кондеры.
б) посмотреть между чем и чем запаян сей резистор. Посмотреть по схемах материнок как сделано там. Есть подозрения, что на матери побили какую-то дорожку, а таким хитрым образом ее восстановили.
в) какое напряжение сейчас на проце? Подразумевается, что его померяют, а не прочитают в доке на проц или посмотрят в БИОСе.
Аццкий ромбовод {:€
Ок, всем спасибо за ответы
На днях разберу и проверю конденсаторы, и попробую померить напругу на проце. Тем более что тут еще пара проблем обнаружилась - комп стал включаться только со второго нажатия кнопки, и часы после включения показывают время выключения + где-то полчаса. Батарейка совершенно новая, наверное где-то контакт не контачит. Кондеры вообще-то мы проверяли когда эта материнка ко мне только попала - у отца есть какой-то хитрый самодельный приборчик на эту тему, ну да мало ли что могло за это время случиться.
Не похоже. Если напряжометр на мамке не врет, то все было правильно - без ног 1.75, с ногами 2.0, как и написано на самом процессоре. И в дальнейшем с напряжением проблем тоже не было.
Больше ничего подозрительного я там не нашел. Все что припаяно - на месте, ноги не болтаются, все пустые места "чистые", без следов припаянных деталей. Следов ручной пайки тоже больше нигде не видно. Если я ничего не перепутал, то для DIMM 32 нога - это Vss (земля?), 119 - A5 (линия адреса). В физических интерфейсах не силен, поэтому не могу даже предположить, для чего это могло понадобиться. Еще есть шанс что просто сбился когда ноги считал :oops:
:) Тестером попробую померить когда разберу. А что, встроенный вольтметр на мамке может показывать принципиально неверное напряжение? Сколько я возился с настройкой напряжения, показания всегда были те, какие и ожидались. Единственный момент - напряжение всегда было на 0.01 - 0.07 В больше, чем должно быть - чем сильнее разогрета система, тем больше. Уж не знаю что это может быть - то ли погрешность измерения, то ли баг, то ли фича (типа для повышения стабильности). Про первый проц (который целерон 500 без ног) я уже выше писал, а с нынешним туалатином сначала было 1.3 (в точности как и написано в статье про переделку), а потом я завел AN15 на AN3 и стало 1.5 (реально - 1.51-1.57). Сейчас, например, MBM показывает мне 1.55 В.
Дело в том, что на матери _нет_ никакого встроенного вольтметра, а есть чип хардверного мониторинга, что совсем не одно и то же - это во-первых;
Хардверный мониторинг может врать (и часто врет) - это во-вторых...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Кстати,Gigabyte решил вопрос мониторинга напряжений-на мамке GA-8I845GVM-RZ
в показаниях напряжений скромно написано-"ОК",чтоб головы не ломали...
IIK
Проверили ESR у всех кондеров, все в норме. Пытался измерить напряжение, но к процессору подобраться не удалось
Потыкался в ключевой транзистор, там 1.77-1.82 В, а если поставить джамперами 133 мгц шину или вытащить память, то 1.23. Не знаю правда чем это может помочь :oops:
Ну понятно, что не стрелочный "будильник". Но раз напряжение меряет - значит вольтметр, имхо так :twisted:
Шутники, блин. Так и до "главного машинного индикатора" недалеко (хорошо MS мамок не делает
PS: а сейчас вот сижу и думаю, а там ли я вообще напряжение мерял :oops: Но разбирать еще раз влооооом
И вообще, стремное это занятие...
