celeron 300a (370) Какие ножки перемкнуть, чтобы повысить напряжение на процессоре
Есть celeron 300a под сокет 370.
Есть мать EPOX EP-v370b на APOLLO PRO , но она не умеет повышать напряжение на процессоре.
Хочу разогнать проц с 300 до 450 путем поднятия шины до 100 MHz.
Проц стартует на 450, грузится, но работает не стабильно.
Какие ножки на проце можно перемкнуть, чтобы:
1) поднять напругу до 2,1
2) поднять напругу до 2,2
BrainRipper И впрямь не сгорел!
перебрал всё тачку, подправил один из контактов в сокете и всё заработало.
Кстати, посадил оба винта на 1 шлейф (80жил)и как мне показалось загрузка проца теперь не 100%, а не больше 27 и то не всегда. Хотя УДМА было включено и раньше., но 2й винт (120ка) висел на 40ка жильном кабеле(мамка поддерживает только dma 33)
В биосе, кстати, можно частоту шины 75 выставить, интересно, при этом на ide шине (на этом чипсете) частота тоже увеличивается синхронно? Если так, то интереса даже к такому разгону нет, т.к. не хотелось бы чтобы фат слетал(как у меня на lx чипсете когда-то)
p.s. вот мои винты на этой тачке:
Fujitsu MPD3043AT (4 гига) тут система в2к
Maxtor 6Y120P0 (120 гиг) тут качаемые файлы
Аватар пользователя savely
Ну, согласно делителю PCI/FSB = 1/2 при 66, т.е. на PCI/IDE - 75/2 = 37,5 MHz
Fuj MPD болеет слетом, насколько помню. Но вроде на 75 по FSB еще жил, на 83 - слетал.
А кому счас легко...
av_stidi00
То, что винты на одном канале привели с снижению нагрузки на проц как-то странно. Просто одновременный доступ к обоим устройствам на одном канале IDE невозможен.
У меня Fujitsu MPE3136AT (13 Гб) на PCI=40 МГц не слетает, на 41,5 винда не грузится.
Лучше найти Селерон 333, встающий на 100 шину, или переделать под младший коппер (самые распространённые P III-650, Celeron 566@850, 800, 850).
