пропатчил сабж с официальной 1.6 версии биоса, при перепрошивке застрял в самом конце (завис), помог ресет... Однако после перезагруза всё пучком - проц стал определяться как applebred, но в биосе не нашел заветного изменения множителя и напряжения... так и должно быть или одно из двух? Что добавилось кроме cpucode'а?
изменять множитель можно только программно, например CrystalCpuid из винды, плюс проц должен быть мобильным, а что добавляется читайте в хелпе
гхм, а как из-под *nix'ы? На epox'ной мамке множитель меняется, да и тем более я читал, что патчер разблокирует множитель, а если быть точнее - некоторые значения, но ведь и саму возможность изменения он должен разблокировывать... или я не прав?
.....и тогда всё будет круто!!!
где-то я видел тулзу и под никс, ищите, сам не баловался
рекомендую внимательно почитать статьи на первой странице, а то получится разговор слепого с глухим
а как же ключик /ax у патчера?
Остальные вопросы пока сняты.
ЗЫ Где найти нормальный хелп по 4.51? :oops:
ЗЗЫ Извините за llama'вские приставания, просто давно не баловался с патчером.
это изменение одноразовое
То есть?
_____________
Вопрос такой - почему этот ключик не сработал? Из-за непрошивки BB?
PS Завтра (сегодня) проверю.
это изменение стартового коэфицента, с которым стартует проц
потому как без оного мобильный будет грузиться с коэф 24(без патчера потолок 11), правда не всегда, зависит от мам
Спасибо, теперь всё предельно ясно.
Всё-таки меня немного смущает зависание системы в самом конце прошивки. Сегодня попробовал прошить amf'ом с ключами "%1 /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /g" - говорит unknown chipset/flash part, awdflash c ключом Wb (для перепрошивки BootB) тоже зависает в самом конце
ЗЫ: Спасибо Apple_Rom'у
А также MmM и DanZer'у %)
