биос определяет а винда нет(((
НАзывается он IDE Seagate Barracuda 7200.7 80 Gbytes model ST380011A в биосе он определяется как 80 гигов всё нормально, а в фдиске как 10000, чёта такое, в актронике определяется как 76, а в при установке виндоус, или у друга вставляю в комп как секонд мастер, не видется!! помогите плиз, что делать?? при установке виндоус пишет что разделы не определены нажмите Ф3 для выхода(( может драйвера какие надо в него установить или стартовые файлы какие??? если что то надо установить то скажите где взять плиз!!
blagof писал(-а):
Вполне нормально:).
blagof писал(-а):
Дык кто вам мешает создать разделы?
Тема явно напрашивается во Флейм.
Аватар пользователя Pavel
Чушь!!!
F3 она просит когда не вообще видит устройств подходящих для установки.
Вы уж как нибудь определитесь, чего не хватает установщику, винта или раздела. Ибо разница большая.
Желательно описать конфигурацию компа, включая БП. Может у вас на материнке HPT-шка какая-нить стоит и вы винт в него воткнули, вот винда и не видит подходящего места для установки.
На разъеме винта 21-я нога не замята часом? А то бывали случаи...:)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Мако ваш ответ точно напрашивается куда нибудь в бан, если не знаете попросту не пишите плиз, на сколько я знаю любой диск с ИКСПОЙ предлагает создать разделы при установке)))) 21й век , а Уважаемый Павел спасибо вам за ответ, блоки питания менял на разных компах пробовал а одна нога была попросту отломана , теперь буду помнить что надо иногда на них смотреть))) Вобщем припаял, работает, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
Может я что-то не понял... Или туплю, но у меня есть такая проблемма... BIOS хард видит, определяет, Винда в диспетчере устройств показывает, при подключении Винда его тоже находит и устанавливает. Но вот в "Мой компьютер" его нет.... Просто нет, как будто и не было его...
Очевидно, на нем нет ни одного раздела, вот в "Моем компьютере" дисков и нет... Надо смотреть FDISK-ом или другим менеджером разделов.
С уважением,
Андрей aka Angel07
У меня тоже похожее, кто может помогите)
В биосе видиться, и на єтом все. Ни через внешний карман, ни вторым, ни единственным, ни с СД, с дискеты не грузиться(обращение идет, но через сек 2 все замирает)!!
Гудит, вибрирует и все!!(
