Здраствуйте, у меня проблема с bootblock, я не удачно прошил данную мамку, точнее на пол прошивке свет отрубило, вроде бы ничего bootblock запустился пытался шить с флоппи но зависает секунд 10 работы и завысает, не реагирует на нажатие клавиш, при перезагрузке вновь тоже самое, зависает на пол пути, дело не в дискете потому что и без дискеты вообще реагирует на нажатие клавиш те же 10 секунд, как можно исправить без распайки микросхемы, помогите кто знает.
А может мать зависает по причине некачественного питания?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Скорее, по причине APM'ности...
...что в общем-то одно и то же
brainbooster needed...
на счет питания надо проверить... а что такое "АРМности"? если не секрет
Читай внимательно форум. Посказка мосфеты фирмы APM (APM2014, 2054,3055).
да нет дело не в питании, заменил блок питание, поставил новое, эффект тот же, наверно все же придется распаивать bios и шить на программаторе, а интересно это проблема останется после прошивки тоже?
АРМ - это не блок питания, а ключи локальных питателей различных узлов материнской платы. Их стоит поискать и поставить под сомнение.
а лучше сразу перепаять на другие.
да я почитал об АРМ шас как раз занимаюсь перепайкой, о результатах напишу.
