benq fp71g нормально работал,в один момент пошел дымок . Лампочка не горит,мертвый.Разобрал,предохранитель нормальный,видимых горелостей нет.Что может быть,и куда вообще двигаться??
Горелостей нет,единственное почернение это от нагрева стабилезатора взади платы,ну как я почитал он у всех этих моделей греется.
Ну как я понимаю если не работает инвертор то не будут работать лампы подсветки,а тут вообще не горит питание!
у них всегда проблемы с инвертором.
у самого такой моник
5 лет работал норм потом начались ремонты)
Мерять напряжения, смотреть предохранитель в цепи 12в, искать горелости(дымок пошел), ключи в инверторе, емкости.
Питание "горит" от 5в. Начни с замеров напряжений.
Цепь ИБП проверяйте. Есть ли на стабилизаторах напряжение 12в и 5в
