Пришла со вздутыми, очевидно перепаянными конденсаторами, кулер чем то залит типа растительного масла, хоть соскребай в бутылку (так и сделал). Сам текстолит выглядит так, как будто только что с конвеера, новый абсолютно.
Кондёры заменил на аналоги замененных, тк оригинальные твердотельные по фотам в инете не разобрать номиналы. Опасно блин.
Самое интересное - на кулер идёт земля и ПУСТО, те элементы не распаяны.
Сейчас поставил перемычку на 12в, и запустил. Карта проходит стресстест видеопамяти из дос и нормально запускает лайвХП. Видимо работает.
Возможен ли заводской брак, или как по другому обьяснить эту ситуацию? Благодарю за внимание!
Вложение | Размер |
dsc016720.jpg | 76.59 КБ |
dsc016740.jpg | 69.84 КБ |
Алексей, контакт не звенит вроде ни с чем, и дорога ведёт на ближайший отсутствующий транзистор. Кулер без перемычки не крутится. Где я упустил ход вашей мысли, помогите
Площадки заводские, сейчас прикреплю увеличенное фото... но это бесспорно!
Аккуратность паяльщика исследована по контактам перепаяных кондёров, хотя плата из вроде неплохого сервиса, и произведённое вмешательство очевидно. Иными словами я уверен что элементов небыло.
В таком случае эта карта изначально могла быть с пассивным охлаждением, соответственно и разводку для упраления вентилятором производитель не устанавливал.
Это похоже на правду! К созданию темы подвиг поиск по картинкам в интернете, на которых увы, нет пассивного охлаждения. Очень рассчитываю, что кто нибудь скажет что сталкивался с таким делом, тогда вопрос закрыт, а верить что именно мне попался единичный случай нереально. В доказательство того, что радиатор родной был теплопроводящий компаунд, рисунок скупой кляксы которого был отражён на обеих поверхностях. Не думаю что предыдущий любитель (торопливый хороший мастер) заморочился распечатать теплопроводящий клей, который сохнет прям в тюбике за месяц. Хотя есть вариант что это всё-таки термопаста (тёмносерая (не коричневоподжаренная)), засохшая, присохшая и тушёная высокой температурой.
Есть ещё один весчь: между слотом и подложкой чипа сторона радиатора имеется поверхностный монтаж лёгкого нагара, как будто что то пыхнуло на матплате.
Эх, показать бы её вам...
Например, карта стояла изначально в BrandName, для них характерно как пассивное охлаждение, так и комплектующие по спецзаказу, на которые потом ни описаний, ни фотографий, ни прошивок не найти.
