asus radeon 5770 нет напруги на гпу
на видеокарте изначально был неправильно припаян конденсатор с 690,заменил на новый питание не появилось,
на 2 нижних фазах на стоке есть 12в исток-затвор 0в
на 2 верхних фазах на стоке 1,3в исток-затвор ов.
сопротивление гпу 2,2 ома памяти 30 ом.
схемой управляет шим L6788a.
питание на памяти присутсвует 1,6в.
все приехали)) хотел еще раз проверить напряжения на 33 и 38 ножках (питание было 12 в).но случайно замкнул с какой-то соседней ножкой.наверное такое же было и в прошлый раз.
Теперь на этих выводах 0,17в. и после нескольких перезагрузок питание не появилось.
Зато появилось питание памяти.
remont писал(-а):
Замерьте напряжения и сопротивления ещё в нескольких точках.
Разве указанные вами LDO не от 5В запитываются?
PS. За сарказм, я вроде уже извинился, просто каждый ремонтирует по своей методике.
Заменил 2r2 в питании шимки 12 в,все стало на свои места 12 в появились.
замерил напряжение в точках
Зеленая 5,1в
желтая 0в
оранж. 0в
от 5V , но не тех стабилизаторов. отсюда.
Зеленая 5,1в
желтая 0в
оранж. 0в
Ну а остальное там 2 фотки (2 стабилизатора) 5 точек разных цветов, сопротивления... напряжения ?
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
1 фотка
красная 265ом о,4в
зеленая 44ком 5,1в
синяя 2ком 3,4в
2фотка
Зеленая 44ком 5,1в
желтая 119ом 0в
оранж.32ом 0в
1 фотка
красная 265ом о,4в
зеленая 44ком 5,1в
синяя 2ком 3,4в
2фотка
Зеленая 44ком 5,1в
желтая 119ом 0в
оранж.32ом 0в
Вообще всё замечательно учитывая ситуацию... непонятно одно почему нет питания ГПУ. Мои идеи иссякли ... искать дохлую мелочёвку через интернет, чужими руками, очень сложно ( долго и нудно) . Как вариант попробуйте заменить шим питания гпу- может поможет.
спасибо вам огромное, но у меня нет донора.
буду ждать еще чиих-то идей.
Нашел еще один обрыв резистора 2r2 по питанию шима 12 в. заменил включил проверить и дымок,откуда он взялся увидеть не успел,
после всего этого есть изменения начал сильно греться шим и что-то посвистывает,питание гпу нет.
вот с этого резистора пошол дымок и теперь он сильно раскаляется.на фото обвел красным кружочком.
09.jpg 41.98 КБ
