Всем доброго времени суток.
МП запускается, но при нажатии DEL и F1 не заходит в БИОС.
нажимаю на DEL - пишет - инициализируется - многоточие и все - картинка как на паузе.
нажатие alt+F2 тоже самое - иниуциализация и картинка неизменна.
Выводит изображение с встроенки и с видяхи.
Под American Megatrends строка чисел - что она означает??? прил. фото
Информации в сети, что это, не нашел.
Перепрошивка разного биоса результата не дала.
Визуально плата без повреждений и хирургических вмешательств.
Может у кого-то есть информация по данной проблеме.???
Вложение | Размер |
hren.jpg | 36.02 КБ |
Может надо подождать, или морзянку отбивать при включении кнопками F2 / DEL. Не все платы / не со всеми клавиатурами четко это отрабатывают, бывает, что по нескольку раз приходится Alt - Ctr l- Del жать, чтоб приноровиться. PS/2 более надежны в этом плане, чем USB.
А можно Clear CMOS сделать, тогда при загрузке сругнется на него и предложит зайти в bios setup.
УЖЕ что только не пробовал - результат нулевой.
и клавы разные, проц, память, с видяхой и без, разные БП
Продетектить чтото не может.
Если F8 попробовать?
В остальном как себя ведёт?
На загрузку системы выходит?
Неплохо бы проверить фазы питания проца что на всех есть выход питания.
Может виснет из-за нехватки питания...
