Здравствуйте!
Подскажите пож-ста, чем взять такой БИОС (в доке на матерь пишут, что AMI). Хочу разблокировать второй компорт (допаяв детальки). Рекомендованные modbin/cbrom на нём виснут, ВР15 говорит, что наёден 3МБит БИОС и гонит 30Кб "Не хватает памяти". BIT1.4 уже скачал, а acbrom/ucbrom что-то не находятся. И как быть с аналогом modbin-a? А патчер (для порядку)?
Вложение | Размер |
1006-001.zip | 296.16 КБ |
Что-то в кучу все собрали.
Modbin/cbrom - tools for Award BIOS.
BP aka Bios Patcher for patching only any (Award/AMI) bioses.
Modbin analog tool for AMI BIOS is AMIBCP, причем есть разные версии тулзы под, соответственно, разные версии ядра АМИ БИОС.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Что-то я не закончил.
Так вот. Ваш биос AMI Core8, для работы с ним нужен AMIBCP v3.13
И БИОС ваш действительно 3Мбит. И Serial Port2 там на IR завязан. Не проще USB>COM приобрести?
Ясно, но хотел бы всё-таки заняться (в том числе для общего развития, ради спортивного интереса, ну и для дела). Несколько вопросов:
Pavel> BP aka Bios Patcher for patching only any (Award/AMI) bioses
Так этот в доке на матерь пишут, что AMI. Или он если с асус-прибамбасами, то куку?
Pavel> И Serial Port2 там на IR завязан.
Ну так а отвязать через те же пункты меню? Или там он ещё и аппаратно завязан? На плате разводка под второй компорт сделана, только не запаяны ИМС дравера выходного/сборка кондёров/разъём.
Насколько я могу судить BIOS 1006 с сайта Асуса для твоей матери на ура открывается в AMIBCP 3.13 и позволяет менять режим работы второго COM порта. Работает ли он после этого изменения - проверить не могу - матери такой нет.
Кстати обычно в таких вопросах дают ссылку на биос типа
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4pe2-x/1006-001.zip
dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4pe2-x/1006-001.zip
Дрессируем коров
Хм, так БИОС и сам непосредственно, без обработки АМИБЦП, вроде даст выбрать режим порта, насколько я вижу в этом АМИБЦП? Надо ли после изменений в АМИБЦП прогонять (извлечь/засунуть модуль) для корректировки чексумм? И что-то acbrom|ucbrom в гугле только одно упоминание, на этом же форуме... Старый amibcp (v2.01a) вроде мог извлечь/засунуть модуль, а этот GUI, как говорится...
