asus f3jr не включается
Здравствуйте, есть ноут asus f3jr. Не включается - при нажатии на power кратковременное мигание индикации включения (индикация батареи/зарядки при этом нормально горит), после чего запуск с отсутствием изображения как на матрице, так же и при подключении монитора (при этом слышно как опрашивается винт, работает охлаждение). Перегревов нет, память рабочая. Внешних повреждений/выгораний на мат.плате не имеется. Индикация зарядки как и при отсутствии подключения к ноуту, так и при подключении горит ровно. Матррица рабочая-проверил на другом ноуте.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
Т.е. полноценно загружается система при отсутствии картинки?
Звука включения от винта с осью нет-так что похоже, что не полноценно. Иначе грешил бы на видеочип. При запуске слышно как винт раскручивается и останавливается-при тесте в биосе. Изображения ноль. Охлаждение работает, индикация тоже показывает, что бук включен. Но ни звука загрузки или ошибки нет.
Тогда проводите диагностику - питание, генерация на кварцах, обмен на флешке, обмен на шине LPC и если он есть - подключение посткарты.
