Следующий шаг - проверяйте контроллер питания.
Найти его обычно просто. Идете на alldatasheet.com/ и вбиваете в поиск все наймы мсх. Как увидите среди найденных поверконтроллер, так и начинайте радоваться. Скорее всего там будет и референсная схема его включения, которую мало кто их производителей меняет.
Таже беда - индикаторы не горят, кулер не крутится.
Хозяин прошивал биос прошивкой, которая увеличивает время работы от батареи.
После прошивки и выключения умер.
На юсб питания нет, на кнопку питания вообще не реагирует.
Из за биос может быть такое или дежурка должна быть по любому?
Контроллер вот такой ENE KB3310QF
P.S. один раз случайно коснулся рукой платы возле контроллера - загорелись индикаторы, кулер закрутился но, разумеется, никакой загрузки
так с батареи тоже ноль эмоций. а она заряжена.
проверил адаптер - выход в норме
Разбирайте и измеряйте напряжения...
Перенес в Песочницу.
![](http://img-fotki.yandex.ru/get/5902/kurcol.7/0_4dd72_875ce57_L.jpg)
Отпаивайте м/с с bios' ом - и в программатор ее..
