Доброго времени суток.
Дефект данного девайса понятен - неисправность в NF-G6100-N-A2.Только определить какова неисправность в NF-G6100-N-A2 как я понял можно методом тыка. Сначала пробуем прогреть и при условии отрицательного результата пробуем донорский NF-G6100-N-A2. Вопрос заключается в следующем.Под северником находится приличное колличество смд-ешек. При условии что руки растут не из ж... не отвалятся ли смд-ешки при нижнем подогре как я понял темп. от 200-300гр, или лучше использовать только верхний подогрев? Какой флюс использовать для прогрева лти120 подойдет?
За ранее спасибо
Это всего лишь фиксирующий компаунд.
Alexeus
согласно термопрофиля: zelenyuk.ru/editable/upload/articles/pdf/smt/altera.pdf
при прогреве кристалла термопрофиль выбирается по другой схеме относительно этой ссылки?
Olgert
прогревается ТОЛЬКО КРИСТАЛЛ и в течении небольшого времени
а можно по подробнее
Блин, термопрофиль нада соблюдать при съёме/установке чипа, при прогреве кристалла наша задача "пошевелить" контакты между кристаллом и подложкой, чтобы ВРЕМЕННО восстановить контакт если он нарушился. Восстановить контакт полностью между кристаллом и подложкой НЕВОЗМОЖНО, ибо НЕВОЗМОЖНО загнать туда флюс, а сухая пайка долго не держится. Потому в течении минуты просто дуем на кристалл с температурой градусов 200-250, ждём когда остынет, запускаем.... Если тачка завелась, меняем мост.
Да, тачка завелась.....интересно.
Теперь начинается самое сложное-найти где купить чип и заменить.
Подскажите где можно приобрести север?
А Вы уверены что сами сможете заменить его ?
ИМХО Вам лучше обратиться к тому - кто этим постоянно занимается , к примеру - к тому же тов. Olgert
у неого и НОВЫЙ мост думаю для Вашего бука найдётся , и качество работы будет - не подкопаетесь
а то может случиться так , что Вам продадут ребол , по цене нового
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
согласен что лучше к професуре, ноутец пока не горит, поэтому есть время (сделать грамотный нижний подогрев) потренироваться ,хорошо всё взвесить ,а уже потом принимать решение.
разве при покупке нельзя определить ребол(вы имеете ввиду б\у) от нового (я понял что новый чип должен быть в специальной герметичной упаковке)
Никто их в герметичную упаковку новые не пакует. Их пакуют в так называемую "ленту", предназначенную для автоматической подачи в паяльные машины (в условиях производства).
Визуально глазами качественный ребол от нового Вы не отличите, а уж до упаковки в ленту - то сейчас китайцы даже чипы со следами герметика по краям в ленту пакуют.. Так что все надежды на добропорядочность поставщиков и проверенные каналы. Купить новый G6100 - действительно задача не из легких
А вот я до кучи добавлю, чипы Nvidia в ленте в принципе не идут. они идут в палетах, и в ленту их либо сами китайцы запаковывают (чтобы не сильно коцались при транспортировке) либо на заводе где устанавливают уже на материнки (в автоматы пайки их как раз в ленте подают). Так что в ленте чип, без ленты, надо смотреть состояние, я сам не однократно нарывался на ребол, от этого не застахован никто.
тоесть покупка через интернет магазин это кот в мешке, единственный вариант не ошибиться это покупка очно в магазине и счательный осмотр.
Ога, с осмотром под микроскопом, и взятием пробы припоя шариков (если свинец - то ребол)
