Доброго времени суток, у меня такая проблема, при нагрузке на видеокарту при достижении примерно 70 градусов +-несколько градусов, зависает ноутбук, видеокарта GeForce GT 230M, модель ноутбука HP dv6-2180ey core i5 480m, 4gb ram, перелазил весь GOOGLE идентичного ничего не нашел, поетому в безисходности прошу помощи у вас. подскажите пожалуйсто в чем может быть проблема, драйвера разные пробовал, не помогало вообще, говорят у NVidia проблеми с совместимостью с AverMedia tv-tuner пробовал удалять драивера на тв-тюнер , не помогло проделал ВМТ тест на директх и на КУДА отдельно, ошибок не найдено. Если у кого-то есть идеи или уже решение проблемы поделитесь пожалуйсто.
Если бук новый (на гарантии), то купите ему подставку охлаждающую... Не стоит так же забывать, что это ноут, а не мейнфрейм(в нарицательной форме ессна) ))
...ложки нет
купил подставку, не помогает, думаю 70 градусов нормальная температура при нагрузке даже для ноутбука, если бы была температура градусов 85 тогда я цогласен дело могло бы быть в перегреве, но 70 градусов маловато для перегрева помоему.
Всякие показометры температуры, а особенно софтовые, могут наврать с три короба. Поэтому уж как-то доверяю только непосредственным замерам и проверяю софт на конкретной платформе, чтобы доверять ему.
Про гарантию пока не выяснили... А так, возможны проблемы, начиная от прошивки, проходя мимо термопрокладок/валенок в радиаторе и заканчивая подарком от нВидии...
Возможно "чистый экспериментик" что-то поможет понять: начисто переустановленная ОС + родные дрова (из комплекта ноута) + "волосатый бубл"... Без вскрытия корпуса, уж и делать то больше нечего...
P.S. "волосатый бубл" есть FurMark.
...ложки нет
Гарантии нету, Б/У покупал, термопасту менял, вентилятор чистил, БИОС обновлял, ОС переустанавливал с дровами с сайта производителя, про волосатий бубл не понял правда :Д думал насчет северного моста, он единственний через термопрокладку идет к радиатору а не через термопасту сразу к радиатору, чего-то мне подарков от нВидии совсем не хочется :Д
